can и punto188 tver` edition
Сообщение 44. 31 дек 2009, 13:46
can писал(а):единственное, что меня останавливает, холодрыга...
Аюр ты какой предмет перпадаешь?
Сообщение can 31 дек 2009, 15:52
социолоджия, исследование соц-экон и полит процессов.. а че? %)
Сообщение 44. 31 дек 2009, 16:03
can писал(а):социолоджия, исследование соц-экон и полит процессов.. а че? %)
та как-то к проблеме подходишь фундаментально :D Кабута с Невского в Купчино через Просвет :D 100 грамм,шашку огалил и вперед
Сообщение can 31 дек 2009, 21:35
:D
Сообщение can 01 янв 2010, 20:00
хе-хе расход упал почти до 7, по компу... надо бы проверить, неужели нормально работающая СВОГ влияет?
Сообщение can 01 фев 2010, 16:52
Поломал, немного, переключатель подрулевой, в положении "вкл. дальний свет" не фиксируется и раздается лихтрический стрекот... в положении "моргнуть" усе упорядке, шеф... к.м.к замена? разбирать не хочу... дальним светом пользовался 1 раз, в декабре, для проверки...
Сообщение djfj 02 фев 2010, 08:47
зачема так дергал сильна????
Сообщение can 02 фев 2010, 10:43
Не, не дергал сильно... 2-я пальцами, как щелбан, от себя отжал, а там зашуршало.. такое ощущение что в районе предохранителей/усилителя..
Сообщение can 07 фев 2010, 13:23
эмм, в общем не сломалась..
Пытался дальний включить когда работали только габариты :) а он включается при вкл. ближнем... Вот такое йа балдо...
Сообщение djfj 07 фев 2010, 21:46
возник вопрос, простите за мой французский, а нах вапще ездить на габаритах???
Сообщение can 07 фев 2010, 23:34
ггг, я на месте стоял, ну там. тыркал кнопочки и т.д.. когда езжу вкл. ближний и дальний не вкл.(условий нет) просто моргал (когда надо =) и все... т.е. все манипуляции на месте и вкл. габаритами, когда трогаюсь вкл ближний, а что?
Сообщение djfj 07 фев 2010, 23:41
так там же есть автоматическое включение светом, поставил в положение включен ближний и забыл вапще про рычажок..... машину завел свет включился, заглушил - выключился.......
Сообщение can 08 фев 2010, 01:15
екарный бабай, усе Виктор, не колупай мну... йа понял свой мневр, про свет узнал от тебя еще в сентябре... ну так, шоб не скушна было... на март небольшое ТО удумал - нижняя опора, диагностика эл-ки (купил, скачал) и ходовухи. Кстати - покажет ошибки эл.усилителя?
Сообщение djfj 08 фев 2010, 09:29
с ошибками ЭУРа не сталкивался, думаю покажет.
а подвеску по весне по любому нада смотреть после наших зим то.....
Сообщение can 08 фев 2010, 10:47
и еще, замечу, ошибки эура появились после ремонта левой полуоси - сняли старую /поставили новую (хотя все дело было в подшипнике) м.б. сбили ч.либо.. только сейчас доперло...
