can и punto188 tver` edition
Сообщение 44. 19 авг 2011, 22:24
Вопрос относительный,я бы даже сказал риторический, "дорогой" и "нормальный" :D Можно поставить(к примеру) какашку и ездить на ней внимательно или поставить супер-оригинал и через 100 метров влететь в яму... Чонить среднее есть? А вообще колесо мироздания от этого не остановится, а вмешиваться в ход естественных реакций организма и механизма с бесчувственной корректировкой желаемого места проистечения событийного ряда — бестактно, а главное, бессмысленно. Ибо теряется сама концептуальность акта! Пойду поем.
Сообщение djfj 20 авг 2011, 09:43
вема проходит 20т.км
Сообщение Nich 21 авг 2011, 09:06
44. писал(а):А вообще колесо мироздания от этого не остановится, а вмешиваться в ход естественных реакций организма и механизма с бесчувственной корректировкой желаемого места проистечения событийного ряда — бестактно, а главное, бессмысленно. Ибо теряется сама концептуальность акта! Пойду поем.
Рустам, да ты философ... :) Я аж перечитал два раза :)
Сообщение can 21 авг 2011, 14:44
хороший топ получился =)
Сообщение can 19 сен 2011, 19:26
В силу недостаточности средст и необходимосоти скорейшего ремонта заменил рычаги недорогими указанными выше, двигателя опору левую, 1400+650 работа +3600 +1200 рычаги/опора.
Плюсы подобного ремонта - перестал загораться руль при проезде рельс и ям выше/ниже 5 см, на скоростях >20.
Сообщение Killer 21 сен 2011, 12:29
Шо это было? :shock:
Killer
Сообщение can 21 сен 2011, 21:30
8-) ах Москвааа... столица нашей Родины... навевает видимо...
Сообщение can 20 окт 2011, 11:58
Поменял лампочки ближнего света, н7. 150 рублей штука, бош. Предыдущие бош отходили 2 года. 1 перегорела, 2-я стала мене ярко светить. Куплен и лежит гидропривод сцепления. 1200 рур. Скорее всего будет заменен левый задний доводчик тормозного механизма. И наверное датчик АБС передний правый.
Сообщение can 17 май 2012, 01:10
ого, с осени не писал )))
замена аммо, потекли через 2 года дешевенькие Оптимал, поставили монро-оригинал, думаю немного получше оптимала и явно хуже завоццких )) заодно замена опор (скф), пыльников, отбойников БАСФ (развалился подшипник в правом опорном, что покупал в 2010, не помню, вроде шведские скф) Можно сказать вся передняя подвеска новая. Машина готовиться к замене сальника коренного, задних втулок в балку и амо и после отпуска ))
Сообщение pencapchew 17 май 2012, 07:31
can писал(а): Машина готовиться к замене сальника коренного
"Коренной сальник" - внушительно звучит! А что это?)))
can писал(а):поставили монро-оригинал
Ну что, как очучения? Разница налицо или не заметно? Оч. интересно в преддверии круговой замены стоек.
pencapchew
Сообщение can 18 май 2012, 08:45
По поводу стоек, стоял выбор между каябой и монро, почему то взял монро ))) они пока новые (неделя), вроде неплохо, жесткие... окай, и задний сальник коленвала
Сообщение can 08 июн 2012, 00:14
съездил на баню/рыбалку... фсе чаще думаю над патриотом... нормальная "мудовая" резина на шпунт не поместицца...
началась относительно глобальная работа по устранению косячков процесса эксплуатации
- замена сальника к/в заднего, заодно махнул сцепление (отходило 20 т.км ) в принципе можно было оставить, запас на 20-ку был вполне, но зачем, опять же выжимной был не очень хорош...
- замена задних амортизаторов (каяба), оптимал-ы отходили 2.5 года. стали пустоваты и "переставка" задней балки ощущалась на гребенке.
Впереди замена втулок задней балки... имхо 4 рубля дороговато, но да ладно..., замена опоры правой двс... и разобраться с причиной скрежета правой пружины...
Сообщение can 13 июн 2012, 00:07
в обчем произведены все манипуляции: балка - сальники, аморты задние, опоры+замена 1 бракованной опоры, аморты передние, сцепление, сальник задний двс, опора правая двс... за все+работа 16.500
результат... ж*па стала жООской... скрипы в сцеплении/удары по кузову в р-не балки задней ушли, течь масла не понятно пока, вроде уровень на месте.. остался скрип справа, менялась опора, скрип остался... бум работаь далее...
думаю перебрать рулевую, но это пока в планах )))
Сообщение Nich 13 июн 2012, 10:37
Аюр, я бы продал уже нафиг :)
Сообщение can 13 июн 2012, 20:03
уже подумываю, но пока денежков нет на обновку... билет на самолет туда-сюда (СПб-Иркутск), +на отпуск, большой минус для бюджета препода )) да и после переборки не хватает только рулевой моторчик поменять и будет как "новая" )))
адд: довернули чашку верхнюю, все пучком
