can и punto188 tver` edition
Сообщение can 11 мар 2011, 22:31
Да ставили ассо, садили на герметик Босаловский. Родная труба жива, зачистили от внешних окислов, а она сверкает )) а москвичовская совсем плоха, вот и отвалилась, просто переломившись пополам на изгибе. "Запердел" неожиданно, ладно хоть резонатор средней части немного глушил.
Сообщение can 24 мар 2011, 01:34
Наверное я вызреваю на ШНГ, 3-4 летку. К лету буду продавать аффто+ бонус со СТААААрой работы... Красить или нет капот? )))
Если как есть, то начать со 150 ))) торгуемсо ессно )
Сообщение Nich 24 мар 2011, 14:35
can писал(а):ШНГ
Это чё такое?
Сообщение can 24 мар 2011, 14:59
Шевинива-гамно)))
Сообщение boombig 10 апр 2011, 03:53
капот покрасишь, в цене +15т можно будет прибавить(минус торг), пару тысяч думаю точно можно будет на этом заработать:)
Punto 1 - 1.4 133hp, чёрный 1994г - продан
Chevrolet Aveo 1.2 - 72hp, серебристый 2005г
boombig
Авто: Punto GT (176), 1.4 133HP - продан, шеви авео
Сообщение can 10 апр 2011, 12:59
))) привет, да, уже думаю, наверное на праздники покрашу. Да бампер поменяю, на б-р с усиками, от 3-х дверки. )
Сообщение boombig 11 апр 2011, 02:10
скоро будем шеви клуб искать я смотрю)) а почему нива?
boombig
Сообщение nio 11 апр 2011, 07:12
boombig писал(а):а почему нива?
у нее багажнег аццке велик, победила в конкурсе :)
Сообщение can 11 апр 2011, 19:00
))) бугогашеньки... шнива рассматривалась как некий "образчик", пока побеждает трактор/зажигалка фиат-стило универсал от 03года> или 8-10 летка ино-паркетная .
Сообщение can 18 апр 2011, 21:44
Троил двигатель. Сбросил массу. Поменял свечки, снизу вверх 1-2-3-4 цилиндры. Свечка первого Ёк. Пробило изолятор. Видимо зимние приключения сказались, ну и срок подходил.
Провода ну ооочень сильно "прикипели" к свечкам, пришлось применить некое механическое усилие. Отсоеденить часть проводов ведущих к дроссельному узлу. Обработал герметиком резинку между коробом фильтра и дросселем.
После завел, двигатель заработал тише, ровнее.
Сообщение olane 18 апр 2011, 22:42
can писал(а): пока побеждает трактор/зажигалка фиат-стило универсал от 03года> или 8-10 летка ино-паркетная .
Штило- крууто!
И никаких или!
Мечт мой..стило...Ээх :cry:
olane
Сообщение can 18 апр 2011, 22:47
мой мечт пока не обладает финансовым подкреплением, мутят воду черти, надеюсь стилки еще будут в РБ )
Сообщение olane 18 апр 2011, 22:49
Зэ сейм, как грится..
olane
Сообщение can 21 апр 2011, 11:47
Вчера застукало в подвеске, думал буду менть ступичный, оказалось ослабленными болты колеса.
Сообщение can 13 май 2011, 21:26
скрипело при торможении... сегодня полез менять тормозную ) думал быстро, открутил штуцер слил, долил и т.д. ЩА3 =)
результат - сломанный штуцер на правом заднем колесе, после беготня за рабочим тормозным цилиндром. Ладно, купил. Собрался снимать трубку, хренушки, закисло, ладушки ведешечка, а нетушки, выкрутил вместе с трубкой. Сходил в близлежащий горажык, там сделали трубку, медную, за 250 рур (дорого не?), заодно заменил колодки... они в норме, с правой стороны..
Для близиру, вскрыл левый барабан... там ахтунг, свалился с правого держателя разводной механизм и скрипел о ступицу, съело крупный кусок железа... о5 же, закисшие штуцера и трубки, пока оставил. Тормозные цилиндры в норме, рабочие, не заедают, толькоо штуцера закисли. купил на замену метелли.
Передние штуцера аналогично... пролил все вд, жду. Неохото покупать новые суппорта...
