can и punto188 tver` edition
Сообщение 44. 30 июл 2010, 14:27
Учитель а чо эта за синхрофазатрон у тея?Никак в космас собрался?
Сообщение can 30 июл 2010, 15:02
Каг шмандекс-гугляндекс выдает примерно 2 варианта
типа этого?
или, что чаще всего, попадаются такие Изображение
44. писал(а):Учитель а чо эта за синхрофазатрон у тея?Никак в космас собрался?
С точки зрения бОнальной ерудицции, хоть в тех.вопросах особо не силен... эти горе ученые, со своим коллайдерами, зОбодали.. думаю, дай и я чего-нить этакое сооружу...
Сообщение djfj 30 июл 2010, 15:11
вот первый вариант в коробке покупай!
я покупал такой Изображение
Сообщение can 30 июл 2010, 15:14
адд: Виктор, если я не найду переходника на магнитолу, в СПб, можешьш посоветовать куда обратицца?
Сообщение djfj 30 июл 2010, 15:15
не вопрос конечно!!!
Сообщение djfj 30 июл 2010, 15:55
735285510 или 735267817 код запчасти
autopiter.ru поможет
Сообщение can 30 июл 2010, 17:30
хех, а я там был, давненько, когда на Трефолева ездил ))) спс, искал по аудиомагазинам, а оказывается "вон оно че! Михалыч"
Сообщение can 10 авг 2010, 19:55
Взял такой, на Планерной 20-ть.
Виктор, какова распиновка на диагностической колодке? сверху вниз, слева на право:
1, 2, 3, 4-chas.grnd, 5-grnd, 6, 7-k-line, 8
9,10,11,12,13,14,15,16-power
так?
Нужно подвести 3 провода до коннектора?
Сообщение djfj 10 авг 2010, 21:13
вроде 4 там инструкцию глянь
Сообщение can 31 авг 2010, 15:23
Таки работает шайтан машинка... Читает показания.. но она обрезана, если хоца почитать все нужно покупать ключег... Ну, этот вопрос наверное решим\шу. По поводу лехтроусилителя. Пока не уберу люфт рул.вала смысла ставить не вижу. или ?
Сообщение Nich 31 авг 2010, 15:34
О, теперь можно к Аюру на диагностику ездить :)
Сообщение can 02 сен 2010, 13:43
угу усеченно посмотреть двигатель его характеристики, абс посмотреть.. )) я пока сам играюсь смотрю что и как работет)))
Если есть у кого Асус ееРС на недульку другую...
Сообщение can 05 сен 2010, 13:37
Исправил "битие" дворников по жабо, заодно исправил "вылеты" приводов из шаровых соединений. В наличии сварочного аппарата нет, пользовал обычный пояльнег, проволоку, пластиковую бутылку.
Дворники "прикипели", ржавчина и т.д.... помогло: вд40 + отвертка. Отвертку подсовываем внутрь дворника. Отогнув поводок дворника, вставляем отвертку с достаточной длинной, упираем в специальную выемку, пара движений и она у вас в руках.
Начинать снимать жабо лучше с правой стороны, перед этим отвернув 3 шурупа (посередине и по краям), т.к. с левой стороны необходимо приподнять край из-за близкого расположения привода дворника.
Сообщение can 09 сен 2010, 10:36
Сегодня догнал первого водителя, капот образовал горбик, фары треснули, вроде телик погнуло, бампер треснул. Влетел под М-Б МЛ320, так бы отделался бампером. ГИБДД взяли 2000 за "досрочку". Нехрен лазить руками за телефоном... много нехороших слов какой я муд.. нехороший человек. В МЛ-ке потрескался бампер.отлетела снизу штука железно-пластиково вида. ПФФФФ эпик фейл 10-и летней безаварйной езды... хорошо отметил... бл.. Так шо ничего не скрываю какой йа маладэс...
Кста, Гибдд-шники дали номер по запчастям. Довольно вежливо пообщались. Предлагали пересдачу )))
Сообщение djfj 09 сен 2010, 10:46
аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа убивец!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
фото в студию..................
а если серьезно то оченна сочуствую, МЛ - денег хочет?
Что есть досрочка?
