Dru писал(а):Это да, тоже протачивал брызговик и делал мягкую прокладка, чтобы не терся, но результат стоит потраченных сил и я думаю, что девушка будет делать через мужские руки.
, поэтому брызговики ставила сама. Вот они
44. писал(а):Avanturist писал(а):от корсы гармония
Эт да,только врядли дэушка их поставит,там в инструкции по установке пропущен абзац,типа как смонтировать на ГП и диск с мотивом песни под бубен. Короче я себе пол дня подгонял геометрию на все 4 крыла.
, так что буду брать не от корсы
Avanturist писал(а):Пунто отличный) Брызговики буэ ) По пузырям видно, что проходил какой-то нагрев, но ржавчиной там не пахнет - пока идет окисление срочно надо принимать меры.
В которые раз убеждаюсь Пунто начинается с версии Динамик - Эмоушен.
Avanturist писал(а):Брызговики буэ )
А я его таким люблю. Главное синий!!!wind писал(а):В которые раз убеждаюсь Пунто начинается с версии Динамик - Эмоушен.
СогласнаKirAMRock писал(а):О чем ты?) 77 кобыл, они и в Африке 77, а в динамике с эмоушеном украшательств внутри только чуть.)
План действий такой же.SPYDER писал(а):Такая же ситуация с капотом была..все зачистил, два слоя грунта, два слоя краски, и пару слоев лака сверху и от заводского не отличить..все делается весьма просто...удачи!
KirAMRock писал(а):Avanturist писал(а):Пунто отличный) Брызговики буэ ) По пузырям видно, что проходил какой-то нагрев, но ржавчиной там не пахнет - пока идет окисление срочно надо принимать меры.
Avanturist писал(а):KirAMRock писал(а):Avanturist писал(а):Пунто отличный) Брызговики буэ ) По пузырям видно, что проходил какой-то нагрев, но ржавчиной там не пахнет - пока идет окисление срочно надо принимать меры.
Я про эстетику, а тем более на итальяшке, где небольшие изменения и смотрятся совершенно по- иному, как картина без двух нужных оттенков. Тоже самое Фиат 500 pop и Фиат 500 sport или 159 и 159 ti.
Это как коляска Инглизина без бабочки на ней))))
В точку. Но убедить меня, что моя машинка третьесортный шлак все равно не получится. Да и не нужно этого делать. Давайте позволим друг другу иметь свое мнение по вопросу.Avanturist писал(а):Это как коляска Инглизина без бабочки на ней))))
wind писал(а):визг будет полюбому если есть проблема с эфективностью работы тормозов одного из колеса .... так что сначало разбираем деффектуем ... на предмет течей целиндров, закисаний направляющих или колодок износ дисков.... и только после устранения есть смысл поменять колодки ... иначе 1-2тыс.км и все повториться
, Буду разбираться.Вернуться в Зарегистрировались? Представьтесь!
