теперь я пунтовод
теперь я пунтовод
Сообщение SPYDER 24 май 2013, 18:25
В задних фонарях две лампочки на габариты одна со стопом совмещенная вторая отдельно
SPYDER
теперь я пунтовод
Сообщение stalevar96 24 май 2013, 21:50
jeremy457 писал(а):треугольник как правило горит из-за электрики внутри салона,у меня горел на плохое соединение в проводке в сигналке,чаще бывает из-за соединения к вентилятору печки,смотреть надо.Велкам!!!)
дайте ссылку на мануальчик по предохранителям? ;)
stalevar96
Авто: таз
теперь я пунтовод
Сообщение kompot 25 май 2013, 17:53
SPYDER писал(а):В задних фонарях две лампочки на габариты одна со стопом совмещенная вторая отдельно
спс :)
посмотрел визуально - обе перегоревшие, будем снимать. А вот с поворотником видимо беда, лампочка целая- но не горит(.
kompot
Авто: GP 1.4 (77л.с), МКПП (2007) красный шильдик, 3х дверка.
теперь я пунтовод
Сообщение stalevar96 25 май 2013, 19:47
kompot писал(а):да мануальчик нашел, спс.
но видимо дело не в предохранителе, т.к. нету связки фара-повортник-подсветка, конкретный предохранитель(.
Будем смотреть лампочки.
дайте ссылку на мануальчик пжст,где нашел.по предохранителям?
stalevar96
Авто: таз
теперь я пунтовод
Сообщение kompot 25 май 2013, 19:53
http://www.fiat.ru/facilities/instructions/
вот здесь скачивается инструкция по эксплуатации, и там все предохранители описаны.
kompot
теперь я пунтовод
Сообщение stalevar96 25 май 2013, 20:03
kompot писал(а):http://www.fiat.ru/facilities/instructions/
спс ;)
stalevar96
Авто: таз
теперь я пунтовод
Сообщение kompot 26 май 2013, 17:22
Странно, лампочка с восклицательным знаком горит когда я жму на тормоз. Типа колодки стерлись? Посвистывают. Но при этом в мануале написано, что когда колодки стираются, значок совсем другой должен типа гореть.
kompot
теперь я пунтовод
Сообщение AlMS 27 май 2013, 13:24
Это значит что лампочка в стоп сигнале перегорела. А индикация износа колодок не во всех комплектациях.
AlMS
Авто: GP 1,4 8V 2012
теперь я пунтовод
Сообщение kompot 27 май 2013, 14:46
да но она загорается только когда сильно жмешь на тормоз, или когда стоишь, если слегка тормозишь, то не загорается.
А вообще как узнать что есть в моей комплектации, а чего нет? Ну даже вот взять хотя бы вот по датчикам этим...
kompot
теперь я пунтовод
Сообщение kompot 30 май 2013, 22:12
Поменял лампы, сзади, но лампочка все равно горит с восклицательным знаком.. и еще такой прикол заметил- стоп по-середине который,горит постоянно, либо начинает сам то включатся то выключаться без нажатия на тормоз...что за мистика?
kompot
теперь я пунтовод
Сообщение kompot 04 июн 2013, 10:40
В общем отвез я в сервис центр на иркутской, в автомир, сервис конечно тот еще, с фиатами говорит мы плохо работаем, спецов нет!
Но вроде починили...
проводку поворотника сгрызли крысы, как они сказали, лампочка на панели приборов горела из-за задней фары, плохие контакты.
Так что тему представления и первого знакомства можно закрывать! теперь вроде все работает)
Итак, меня зовут Сергей, работаю в москве, живу в МО в Сходне! Надеюсь машинка будет меня радовать и не подводить как предыдущая (был vw pointer).
kompot
теперь я пунтовод
Сообщение kompot 15 авг 2013, 09:50
Друзья товарищи, подскажите плиз:
После сервиса буквально через неделю снова загорелась лампочка с восклицательным знаком. При этом она уже никогда не гаснет. Заметил что ближний свет то горит то не горит на одной фаре, потом перестал и вовсе гореть, заменил лампу, - действительно сгорела. После этого все фары работают (ближний-дальний, габарит), поворотники, стоп-сигналы, но лампочка с восклицательным знаком все равно не гаснет. Единственное в стоп-сигнале на 5ой двери не работает 2-3 светодиодика, может из-за них такое быть? Если да, то решение только менять целиком получается задний стоп-сигнал?
Или же проблема не из-за них и просто надо сбросить ошибку?
kompot
теперь я пунтовод
Сообщение vermin 15 авг 2013, 11:37
Проверь подсветку заднего номера
теперь я пунтовод
Сообщение wind 15 авг 2013, 21:55
посмотреть на габариты задних фар горят 4е лампы или 2е (в каждой фаре по 2е лампы габаритов)
теперь я пунтовод
Сообщение kompot 15 авг 2013, 22:23
wind писал(а):посмотреть на габариты задних фар горят 4е лампы или 2е (в каждой фаре по 2е лампы габаритов)
Это я проверил сразу же- горит 4.
vermin писал(а):Проверь подсветку заднего номера
А вот это не смотрел, сегодня глянул - действительно горит только одна. Поменяю, отпишусь погасла ли лампочка.
kompot
