RHCP Ирины и я...
RHCP Ирины и я...
Сообщение can 18 май 2017, 16:06
Видимо один веду журнал авто на форуме =)
Обновление: заскрипело, застучало спереди при повороте руБля. Стуки и скрежет раздавались больше с левой стороны из под панели, подумал, ну вот болезнь левого опорника достигла и меня.. Ужа подсчитал, подумал о замене передних пружин от пунто-ВАН, для высоты так сказать. По факту осмотра в Итале, приговорили наконечники: левый совсем умер, на правом порван пыльник и он почти был готов. Заодно самостоятельно заменил передний правый подкрылок который поломал зимой. От оригинального отличается бОльшей жесткостью и менее тОлстый. За все 2 рубля+зимой купленный подкрылок. Пробег 118850. Засек расход масла, на 1100 км ушло 0.198 л. движка в р-не маслозаливной горловины и левой стороны головы в налете. Либо крышка говно (не родная), либо подсекает из-под прокладки.. Все так-же, хотел бы поменять аффто на поболее, но не сильно дороже =)
RHCP Ирины и я...
Сообщение can 20 май 2017, 14:41
Возникла идея замены стальной защиты картера на угле- или не угле- пластиковую.. Вроде недороха...
Тащем-та, поездил по рынку авто... чет желание запродать авто стало гораздо меньше... гораздо.. Хоть и мелкий, но куда лучше, бум копить на праду 8-)
RHCP Ирины и я...
Сообщение 44. 20 май 2017, 15:33
......дык, а пластег простой не подойдет? Polcar 302434-5 1367рупий. Есть только некоторый ньюанс установки
RHCP Ирины и я...
Сообщение can 20 май 2017, 19:21
что-то вроде этого наверное, заказ только несколько дороже ))
RHCP Ирины и я...
Сообщение 44. 20 май 2017, 20:06
Я ставил, без выпуклости, как у штатной, её почти не видно спереди.
RHCP Ирины и я...
Сообщение Ivan-T 20 май 2017, 23:19
Я вот тоже думал что можно купить, даже если еще 200 тыс добавить, то взять можно только солярис или рио....
Так этот же полкар это просто пластиковая, а не углепластик, так?
Я вообще мечтаю о алюминиевой защите... Она толстая, жесткая, и жесть какая легкая. Вот только цена....
RHCP Ирины и я...
Сообщение can 22 май 2017, 09:18
Да, менять мелкого на мелкого смысла нет. Вот была Альфа 156 ку4, да не успел, в Москву ушла, а потом и расхотел, когда посчитал примерные траты и прикинул стоимость владения авто =), видимо не афлевод йа, скупердяй и жаба, моя ручная, вымахала большой и толстой=))
Да, лист пластиковый, толстый- около 4 мм. А люминий это который жЫпперы юзают?
RHCP Ирины и я...
Сообщение Ivan-T 23 май 2017, 00:12
Альфа ку4 в обслуживании я думаю это просто жесть как дорого)))
Алюминиевые защиты не только жиперы юзают, еще их активно в автоспорте применяют, она легкая и прочная. Держал такие в руках, правда не от ГП, они реально зачетные, легкая и прочная, то есть не играет как жестянка. Но ценник совсем не гуманный.
RHCP Ирины и я...
Сообщение can 09 авг 2017, 16:58
Вчерась авто гирлянду показала на приборке, вЫкл-вкл, все прошло... Сегодня на работу снова гирлянда, вЫкл, а вКл не работает )))быстро открыл капот, сдернул клему, начал шурудить проводку в поисках проблем... (на пунте2 такая же фигня была и было дело в массе), а сзади машины начинают бешено бибикать ))) утро-работа. В общем подергал, накинул минус, завелась.. ок. После обеда поехал в италу, на всякий случай, инструмента с собой нет, думаю сделаю морду "кирпичем" и выклячу струмент какой надо... За струмент большое спасибо Игорю С. и выдернутую массу от лонжерона на коробку xD. Час возни с поиском клеммы подходящей. Итог, масса на коробас проживет еще года 2 нормально, потом купить за 50 рубасов провод с закрытой термоусадкой клеммой. А можно консервирующей смазкой отделаться. одно пальто.
RHCP Ирины и я...
Сообщение can 11 авг 2017, 09:15
Замена передних тормозов - диски, колодки, пальцы (направляющие). 5 рубасов. Закисли винты удерживающие диск на ступице. Была выработка на "направляющих".
RHCP Ирины и я...
Сообщение can 22 авг 2017, 15:31
В общем, про эпУпею с воспломенябщим мой пукан загорающимся значком АБС, ручника и руля... Заколебался конкретно, могло день не гореть, на утро, на ровном месте - "бах, привед медвед". Мне говорили про проводку (типа потрогай, вынимай фишки), вроде исправили массу и даже заменил в итоге массовый провод... Но... Короче, вся тема в грязи скопившейся в фишке на блоке АБС, когда Игорь (Итала) вытащил (я б сломал) разъем, из него выпало немного грязи и мелких камушков.... откуда бл!?!?111 После стало все оГей. работа - 0, и безмерное уважение к Игорю.
RHCP Ирины и я...
Сообщение can 16 сен 2017, 22:19
Прикупил зимнюю резинку и штамповку )) интересно, есть еще кто на саЕте?
RHCP Ирины и я...
Сообщение pencapchew 17 сен 2017, 16:57
can писал(а):интересно, есть еще кто на саЕте?
I'm back bro! You're not alone!)))
pencapchew
RHCP Ирины и я...
Сообщение can 19 сен 2017, 15:46
Вконтактеле группа ГП-водов активная )) Только из них, майпунто мало кто читал ))
RHCP Ирины и я...
Сообщение can 10 окт 2017, 15:47
Замена: задний, левый ступичный, передняя правая стойка стаба, термостат, замена сальника кпп, левого. ОЖ, масло в коробке, масло ДВС. Пробег 126т.км. )) Ждет замены моторчик распределения воздуха, средний судя по всему. Не закрывается обдув в среднем положении.
