Просто Multijet.
Просто Multijet.
Сообщение wind 26 сен 2012, 22:10
sahakursk писал(а):Spec-R !!! Звиняюсь, что пишусь в твоей темке, по моему она самая дизельная............ Вопросик???????? Пришел мне ГРМ , а там звезда нижняя "голая" в смысле, что ей не даёт провернутся?? Подреза под шпонку нет, отверстий под направляющую тоже нет. :sorry:
затяжка не дает ... поэтому болт ставят тоже новый
Просто Multijet.
Сообщение sahakursk 26 сен 2012, 22:13
Вот спасибос!!!!!! его то у меня и нет. Он там хитрый что ли???
sahakursk
Просто Multijet.
Сообщение wind 27 сен 2012, 08:51
sahakursk писал(а):Вот спасибос!!!!!! его то у меня и нет. Он там хитрый что ли???
нет он не хитрый ... просто такой матерьял и расчет трущихся поверхностей ..
Просто Multijet.
Сообщение sahakursk 27 сен 2012, 19:10
Опачки!!!! Хитрее чем я думал. Фланцем 1b поджимается к коленвалу??
Воттака штуковина
sahakursk
Просто Multijet.
Сообщение sahakursk 11 окт 2012, 19:32
Операция прошла успешно!!! Болт к замене не обязателен. Состояние снятой цепи идеальное. Слесарь был очень удивлён, зачем менялась? Чего их на 120т рвёт, непонятно, 200т отходила бы.
sahakursk
Просто Multijet.
Сообщение Lobsterman 12 окт 2012, 14:42
sahakursk писал(а):Операция прошла успешно!!! Болт к замене не обязателен. Состояние снятой цепи идеальное. Слесарь был очень удивлён, зачем менялась? Чего их на 120т рвёт, непонятно, 200т отходила бы.
слесарю - привет ... не детском велосипеде цепь и то потолще будет , а тут мотор дизельный ...
даже на бензиновых мерсах цепь больше 90-110 тыщ не ходит ... растягивает ее и последствия космические ...
а ваш слесарь этой цепочечке 200 тыщ гарантировал ????? цирк ... :D
он видать очень крупный спец ... даже и не поспоришь ... сказал 200 значит 200 :D
Lobsterman
Авто: Lancia
Просто Multijet.
Сообщение sahakursk 12 окт 2012, 16:08
Не гарантировал. Это моё предположение. Мы её с новой сравнивали. На прогиб и длинну почти одинаковые. Зато замена цепи+замена трубки обратки+чистка ЕГР+антифриз всего 4т.р. :D Подскажи по магниту компрессора :?
sahakursk
Просто Multijet.
Сообщение sahakursk 29 ноя 2012, 22:28
Мужики!!! Тут вопросик возник. У меня ДМРВ накрывался, так на расход ни как не повлияло. Стоит ли на мультике лямда???
sahakursk
Просто Multijet.
Сообщение Lobsterman 30 ноя 2012, 08:02
sahakursk писал(а):Мужики!!! Тут вопросик возник. У меня ДМРВ накрывался, так на расход ни как не повлияло. Стоит ли на мультике лямда???
современные дизеля CR управляются полностью по топливу ... им воздух нужен только для продувки цилиндров и достижения определенного уровня
экологичности ( Евро3 , Евро4 и т.д. ) поэтому исправность/неисправность ДМРВ на расход практически не влияет .
Лямда конечно есть , на свежих и экологичных мультиджетах наверное даже их две . ( точно не помню , но это можно быстро уточнить )
Лямда на расход влиять будет , но не очень сильно. Некоторые "трактористы" этого даже не замечают.
Lobsterman
Авто: Lancia
Просто Multijet.
Сообщение wind 30 ноя 2012, 11:34
если скинуть разьем могут быть проблемы с запуском .. вернее они точно будут ...
Просто Multijet.
Сообщение Lobsterman 30 ноя 2012, 12:47
будет чек и аварийный режим, неустойчивая работа двигателя
но если все остальное в авто исправно (свечи накала, тнвд и пр. ) то заводится авто с трудом но будет
Lobsterman
Авто: Lancia
Просто Multijet.
Сообщение psygnosis 30 ноя 2012, 15:38
нет там ни хрена
Просто Multijet.
Сообщение Lobsterman 30 ноя 2012, 16:42
нет там ни хрена
ой виноват ! простите ...
забыл про ваши старые дремучие мультики ...
вообщем у старых нет , у свежих есть
например вот тут деталь 7
http://www.elcats.ru/lancia/ImageHandle ... 1025804002
Lobsterman
Авто: Lancia
Просто Multijet.
Сообщение Spec-R 25 янв 2013, 23:01
Ребятки, скоро перестану быть пунтоводом, давеча куплено то, что давно искал, и мой Пунт идёт в продажу :cry: два авто и два мотоцикла просто не потяну.
Свежеприобретённый монстр, тип топлива тот же :D
Просто Multijet.
Сообщение Nich 26 янв 2013, 10:30
Суровый аппарат :)
