Куплю клапан сцепления робота
18 июл 2014, 07:54
materillo
Сабж. Можно даже бу. Сли бу, то ценник в разы ниже экзиста.
Так как вероятность, что клапан будет рабочим близится к 30%.
Гарантийный возврат приветствуется. ))))
18 июл 2014, 18:37
olegut
если не секрет-цель покупки?
19 июл 2014, 10:32
materillo
Часто начал срабатывать насос. Клапан клинит.
19 июл 2014, 16:55
olegut
Так и думал-я тоже менял по той же причине-мне не помогло-как срабатывал раз в 15 сек-так и осталось После замены вроде улушилось(раз в минуту)-а через неделю все как прежде
19 июл 2014, 22:37
materillo
Клапан сцепления достаточно легко диагностируется... На графики подачи напряжения и график давления смотреть надо. Если падение давления идентичны графику напряжения - значит клапан под замену.
Так же если машина совсем не едит. Глушим двигатель, ключ в положении mar и прислушиваемся к роботу... Если там что то жужит или пищит - клапан заклинило. Помогает постукивание по нему. Но не надолго))
В твоем же случае скорее всего пропускают манжеты выбора передач. Они, насколько я знаю пропускают не наружу, а внутрь.
21 июл 2014, 08:10
materillo
уже не актуально, заказал новый
