очень нужен подрулевой переключетель!
СообщениеДобавлено: 24 фев 2012, 22:03
Romariozzzzz
Здравствуйте, очень нучен переключатель на fiat GP 2007 есть ли у кого?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2012, 09:50
дядя Junior
Есть.
Порван шлейф , на машинах с магнитолкой на руле не будет работать она и гудок, на простых только гудок.
Свет, поворотники , дворники - все работает.
2 тыс.
Пермь
СообщениеДобавлено: 10 мар 2012, 07:55
o593ck
Аккуратно. себе выписал б/у из Германии, пришел подрулевой на мультируль (это как потом выяснилось), у меня простая баранка.- там разъемы не подходят - пришлось переставлять спиральный кабель со всей хренью с моего подрулевика на "новый". Так что, если на вашем поврежден спиральный кабель (там питание на подушки, сигнал и всё, всё, всё, что на баранке), и, при этом, простой руль, то подрулевик от мультируля не пойдет.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2012, 20:26
ТиМ
А какой нужен? у меня есть, но сломан переключатель дворников. Поворотник целый
СообщениеДобавлено: 01 апр 2012, 18:30
bout
всё ремонтируется легко!!!
СообщениеДобавлено: 14 апр 2012, 12:48
tkachev74
bout писал(а):всё ремонтируется легко!!!
Сигнал пропал и значёк п.б. выскочил. Предохранители все живы, разъёмы все защёлкнуты. Ремонтируется КАК? Что надо расковрять, чтоб вернуть сигнал и погасить подушку?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2012, 16:41
iildar
у меня тож значек подушки горит и сигнал не работает, на днях поеду к электрику. на счет подушки говорят,что нужно ошибку стереть
СообщениеДобавлено: 19 апр 2012, 10:06
o593ck
как оказалось, достаточно частая проблема - перетертый спиральный кабель, оттуда и подушка сигналит... и сигнал не работает. как разберетесь, отпишитесь.
по дворникам, возможно, провод порван, который в теле ручки идет или, может, контакты отогнулись, что к площадкам прижимаются (ручка подвижная) на блоке.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2012, 17:06
iildar
ну как поиски? не нашел преключатели?. у меня сейчас такая же проблема
