очень нужен подрулевой переключетель!
Сообщение Romariozzzzz 24 фев 2012, 22:03
Здравствуйте, очень нучен переключатель на fiat GP 2007 есть ли у кого?
Romariozzzzz
Авто: Fiat Grande Punto 5D 2008
Сообщение дядя Junior 25 фев 2012, 09:50
Есть.
Порван шлейф , на машинах с магнитолкой на руле не будет работать она и гудок, на простых только гудок.
Свет, поворотники , дворники - все работает.
2 тыс.
Пермь
Grande Punto 3d 1.4 8v черный красавчик
дядя Junior
Авто: Grande Punto 3D 1.4 8V
Сообщение o593ck 10 мар 2012, 07:55
Аккуратно. себе выписал б/у из Германии, пришел подрулевой на мультируль (это как потом выяснилось), у меня простая баранка.- там разъемы не подходят - пришлось переставлять спиральный кабель со всей хренью с моего подрулевика на "новый". Так что, если на вашем поврежден спиральный кабель (там питание на подушки, сигнал и всё, всё, всё, что на баранке), и, при этом, простой руль, то подрулевик от мультируля не пойдет.
o593ck
Сообщение ТиМ 12 мар 2012, 20:26
А какой нужен? у меня есть, но сломан переключатель дворников. Поворотник целый
ТиМ
Авто: Fiat GP 5d 1.4
Сообщение bout 01 апр 2012, 18:30
всё ремонтируется легко!!!
bout
Авто: fiat grande punto 08 dinamic, fiat grande punto 07 EMOTION
Сообщение tkachev74 14 апр 2012, 12:48
bout писал(а):всё ремонтируется легко!!!
Сигнал пропал и значёк п.б. выскочил. Предохранители все живы, разъёмы все защёлкнуты. Ремонтируется КАК? Что надо расковрять, чтоб вернуть сигнал и погасить подушку?
tkachev74
Авто: fiat punto
Сообщение iildar 17 апр 2012, 16:41
у меня тож значек подушки горит и сигнал не работает, на днях поеду к электрику. на счет подушки говорят,что нужно ошибку стереть
iildar
Авто: фиат гранд пунто
Сообщение o593ck 19 апр 2012, 10:06
как оказалось, достаточно частая проблема - перетертый спиральный кабель, оттуда и подушка сигналит... и сигнал не работает. как разберетесь, отпишитесь.
по дворникам, возможно, провод порван, который в теле ручки идет или, может, контакты отогнулись, что к площадкам прижимаются (ручка подвижная) на блоке.
o593ck
Сообщение iildar 16 июн 2012, 17:06
ну как поиски? не нашел преключатели?. у меня сейчас такая же проблема
iildar
