Нужны з/ч на Ваз классику
Сообщение Driver GP 14 фев 2012, 14:55
Прикупил Ваз 21061, чтобы возить по весне на дачу хлам и тёщу :D
Машинку почти всю перебрал и подготовил к покраске, но нужны некоторые запчасти,новые не имеет смысла брать, поэтому прошу у форумчан помощи, может у кого-нибудь завалялись детальки в гаражах и отдать которые не жалко.
В общем по списку, приму в дар или куплю за символическую плату (с самовывозом Москва и МО):
1) Подфарники левый+правый можно без проводки
2) Диски колесные (хоть ржавые и мятые)
3) Резину 175/70/13 (с проколами-зимнюю-летнюю ) лишь бы с одинаковым рисунком, 2 баллона
4) Стекло лобовое
5) Стекло заднее с обогревом
6) Рамки пластмассовые под гос номер
7) Помпа
8) Термостат, трубки-шланги системы охлажд.
9) Подлокотник задней левой двери
10) Облицовка порогов внутрисалонная (типа дюралевые такие :) )
11) Решетка облицовки радиатора (2 половинки под очки фар)
12) Аккумулятор ( можно совсем дохлый)
13) Рычаги передние низ+верх------ купил новые
14) Тяги рулевые ------купил новые
15) Рычаги задней подвески
16) Подкрылки
17) И тд если что-нибудь из мелочевки,что отдать не жалко
Последний раз редактировалось Driver GP 16 фев 2012, 11:04, всего редактировалось 2 раз(а).
Driver GP
Авто: Grande Punto Active 5d
Сообщение faiser 14 фев 2012, 15:03
Шурин продает ВАЗ 2101, с родным пробегом в 27 000 км, если не ошибасюь за все просит 30 тыров... Может чего подойдет от "копейки" Там как все родное стоит...
faiser
Сообщение Driver GP 14 фев 2012, 15:23
да у друга во дворе его первая "копья" под распил стоит....с нее уже поснимал мишуру всякую.... а брать еще копейку за 30 тыр под запчасти-это сильно будет :D
Driver GP
Сообщение 44. 14 фев 2012, 21:36
Тещу .......жалко
Сообщение lawer 14 фев 2012, 22:42
faiser писал(а):Шурин продает ВАЗ 2101, с родным пробегом в 27 000 км, если не ошибасюь за все просит 30 тыров... Может чего подойдет от "копейки" Там как все родное стоит...
яп взял нераздумывая :roll:
удачно продажа идет??? копейка в оригинале вся??? куда били??? год выпуска какой???
Давай в личку - поговорим....
По теме - есть комплект реактивных тяг для классики, надо перепрессовать сайленты в них, где-то лежали накладки на пороги алюминивые (от копейки) искать надо, было пару задних амортов в неизвестном состоянии и еще что-то, оставшееся от копейки - надо - пересылка за твой счет, все отправлю или сдам в металлолом :)
Сообщение miirka 14 фев 2012, 23:00
Кажись есть 4 диска 13R c десятки (подойдут?), мож и резина есть...надо пошарить на чердаке :D
miirka
Авто: FIAT GP Белый Машин
Сообщение Driver GP 16 фев 2012, 11:03
пересылка дороже обойдется ;) но за предложение-спасибо
Driver GP
Сообщение sahakursk 16 фев 2012, 22:19
Во сколько же сие чудо обошлось ????? Покраска и запчасти по списку, по цене уже тянут на приличную 06.
sahakursk
Сообщение SPYDER 20 фев 2012, 15:04
Driver GP купи лучше все новое охото тебе потом с ней мучаться на трассе там запчастей на 10тыс. тем более если сам перебираешь то вобще проблем нет..
А так буду на даче в выходные посмотрю что нибудь, много хламу осталось от батиной шахи ну и моей :D
Двигатель даже валялся от 07 в сборе с навеской не знаю отдали его или нет :?
SPYDER
Сообщение Driver GP 21 фев 2012, 11:00
SPYDER писал(а):Driver GP купи лучше все новое охото тебе потом с ней мучаться на трассе там запчастей на 10тыс. тем более если сам перебираешь то вобще проблем нет..
так основное по ходовой, тормозам и рулевому новое купил и поставил.... на этом не экономить лучше :)
осталась мелочевка по пластмассе и облицовкам всяким, такие детальки часто остаются валяться в гаражах после продажи авто...сам лет 5 назад когда продавал ваз21099 собрал из гаража всю кучу из пистонов проводов зеркал ковриков и тп и отдал с машиной.
а банально на шаху новые подфарники (2 пластмасски с клеммами :D ) стоят 520 руб 1 штука... однако очень дорого!
Driver GP
Сообщение Driver GP 21 фев 2012, 11:33
sahakursk писал(а):Во сколько же сие чудо обошлось ????? Покраска и запчасти по списку, по цене уже тянут на приличную 06.
18000руб. сам аппарат :D зеленого цвета. передняя часть порогов и поддомкратники можно сказать отсутствовали вовсе, лопнувший передний лонжерон(видно налетели на бордюр) и дырки по углам передних дверей---это как минусы. из плюсов---вскрытие двигла,коробки и моста показали что пациент очень даже живой, кроме замены маслосъемных колпачков, сальника коленвала, сальника редуктора моста и сальника левой полуоси. коробка засрана была снаружи маслом-всё отмыл и вместо прокладок захреначил герметиком. как бонус стояло практически новое сцепление,радиатор и 2 передних колеса 8-)
по запчастям купил: шаровые, амморты обычные масляные СААЗ по кругу, выхлоп кроме "штанов", барабаны трубки цилиндры тормозные, цилиндр сцепы, стекла фар, ремень гены+щетки, железо-пороги усилители поддомкратники, 2 банки краски Vika+шпакля+грунт и шкурки всякие и мастики
итого по з/ч выходит около 16000 рэ Компрессор под покраску+сварочник и опрокидыватель есть, делаю сам, поэтому всё целесообразно и окупаемо, исходя из того,что потом её продать можно будет исходя из года выпуска и полученного состояния за 45000.
Driver GP
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] и гости: 1
