Ищу разъем для задней фары
Сообщение kompot 12 май 2016, 10:15
ГП 2007года.
ищу разъем для правой задней фары, который не на самой фаре, а на проводе из кузова торчит...может у кого есть?
Или может кто подскажет где его купить можно? на экзисте разъемчик не нашел что-то.
kompot
Авто: GP 1.4 (77л.с), МКПП (2007) красный шильдик, 3х дверка.
Сообщение Ivan-T 12 май 2016, 15:11
Что то мне подсказывает что он идет со всей косой...
Тут есть ребята которые гп разбирают, у них можно поклянчить что бы отрезали.
Сообщение kompot 12 май 2016, 15:38
да, он идет со все косой, в том то и дело что его как то затруднительно купить отдельно.
но может кто сталкивался с заменой и знает как и где их можно купить, у меня там контактик отломился(( фара теперь вместо поворотника вся целиком мигает, когда поворотник включаю.
kompot
Сообщение AlMS 12 май 2016, 16:43
Так даже прикольней - как на волге 21))
AlMS
Авто: GP 1,4 8V 2012
Сообщение kompot 12 май 2016, 16:46
прикольней оно может и да, но она ж только левая так, а еще жутко раздражает на панели приборов сигнализация о том что свет в машине не исправен)
kompot
Сообщение 44. 12 май 2016, 18:47
Подобрать от чего-то другого не смотрел? Или времянку,простые одиночные разъемы...
Сообщение Ivan-T 12 май 2016, 20:36
Что бы сделал я при условии полного разрушения разъема, нашел бы разъем с таким же количеством проводов, мама + папа. Припаял бы папу к фонарю, а маму к штатной проводке. Но это при условии полного разрушения разъема, а если один провод то лучше сделать как пишет 44.
kompot у тебя как получается, весь разъем цел, но один пин выпал/рассыпался/сгнил или чего там еще, так?
Сообщение kompot 13 май 2016, 10:32
да, у меня внутри этого разъема который с кузова (мама получается) один контакт тупо сломался и отвалился. вот думал найти такой же разъемчик с какой нить тачки, и перепаять его на место старого. А как соединить один этот пин крепко, пока как то не могу додуматься.
kompot
Сообщение 44. 13 май 2016, 10:37
У меня с этим разъемом и на этом же фонаре тоже траблы,то стоп сифонил,то габариты,разогнул елочкой контакты на папе,поджал маму,работало,сегодня О5 сразу два габарита не зажглись.Пойду снимать фонарь.
Сообщение kompot 13 май 2016, 11:30
так у меня с того все и начиналось, то стоп, то вот вместо поворотника стоп с фонарем. Разбирал, подгибал контакт,работало до поры до времени. Там все ржавое так как однажды прохудилась трубка брызгалки и капала на фару.
В последний раз он вообще отломился, и я туда сложив определенным образом фольгу вставил фару= о чудо работало долго...но вот опять и вот и думаю, как бы вот починить контакт то по-хорошему.
kompot
Сообщение 44. 13 май 2016, 12:56
Чудесным образом само заработало,но все равно снял,поджал тонкой отверткой контакты в маме,брызнул вд-шкой,все работает.Покупай (подбери)одинарный контакт в маму,выдергивай старый,вставляй новый и не надо лохматить бабушку.Только обзаведись тоненькой отверткой.
Сообщение kompot 13 май 2016, 13:20
попробую поискать контакт сам, правда не совсем понимаю как его там ставить, разъем то неразборный
kompot
Сообщение 44. 13 май 2016, 13:27
Посмотри внимательно..... Они болтаются/защелкиваются в корпусе.
Сообщение MethodM4N 13 май 2016, 15:31
И обязательно обзаведись чем то водоотталкивающим, и брызгай туда много брызгай) Там такая странная конструкция, что вся вода на эти фишки течет. Купил недавно ГП и маялся с этой фигней, потом все прожал силиконовой смазкой профыркал, уже месяца 4 мозги не делает (тьфу, тьфу, тьфу).
MethodM4N
