Хит сезона=) Продам КПП на GP)
Сообщение Роман komk 22 фев 2016, 00:51
Здорова всем) Сабж в следующем:
На моём пунтике слегла КПП. Эффектно слегла, убив наухнарь шестерни 5 и 4 передачи, и пробив корпус КПП)
Короче, купил КПП от Альбеи с разломанным корпусом, но без диффа. Думал, что мой живой. Корпус заварил. Начал собирать, поставил, завел. Начал тестить на Пунтике без приводов- шумит все. Снял. Досмотрели, что на планетарке каждый зуб с трещинами и, плюс ко всему, шестерня вторичного вала, которая входит в зацепление с планетаркой, толще на 3мм Пунтовской. Купил кпп от Альбеи всборе и, что вы думаете?) При 110 км/ч 3000об/мин. При 150- 4тыщи. В общем, длинная кпп)
К чему все это?) Да к тому, что у меня лежит девственная внутрянка от Альбеи с пробегом в 15 000км( могу доказать), в моем старом, заваренном корпусе, но без диффа.
Значит, что можно сделать: перекинуть на Ваш вторичный вал шестерни с альбеи( чтоб с планетаркой состыковать), первичный вал трогать не надо. Собрать КПП и радоваться обычным оборотам двигла, вместо бешеных 3500-5000. За все это чудо хочу 15 тыщ. Работа по переборке копобки стоит 4500-5000 тысяч. В итоге Вы получитите практическу новую КПП с длинными передачами всего за 20 000 рублей. Без наедалова все. Есть я на драйве (в подписи ссыль) в вк и прочей новомодной херне. Там же( на Драйве) есть и вся эта история.
Почему я продаю такое чудо? потому что ремонт КПП мне стал в 43 тыщи и хочется немного отбить. В общем, по всем вопросам в лс)
Роман komk
Авто: FIAT Grande Punto
Сообщение materillo 22 фев 2016, 12:08
А как обгонять на трассе с такой коробкой? Двс у нас настроен не так как на альбее. момент другой совсем
materillo
Сообщение Роман komk 22 фев 2016, 14:24
materillo писал(а):А как обгонять на трассе с такой коробкой? Двс у нас настроен не так как на альбее. момент другой совсем
Без проблем) На 4-ую переключаешь, это как сейчас 5-ая, и погнал) Динамика не пострадала, т.к у Альбеи ГУР мощность жрет, а ДВС такой же(350А1000)
Роман komk
Сообщение AlMS 22 фев 2016, 21:28
Роман komk
Чет я не понял, коробку целиком от альбеи поставил или только внутренности? Какие скорости на передачах при оборотах 3000?
AlMS
Авто: GP 1,4 8V 2012
Сообщение Ivan-T 22 фев 2016, 21:39
Так в чем разница то в коробках? В главной паре?
Кстати, на альбеи колеса меньшего размера стоят, по этому возможно разница эта и есть.
Что то мне подсказывает что и так не быстрый ГП, с такой коробкой по городу будет совсем вялым...
И еще интересно было бы услышать замеры расхода, по городу и трассе. Как бы расход больше не стал бы.
Сообщение Роман komk 23 фев 2016, 05:12
AlMS писал(а):Роман komk
Сейчас целиком от Альбеи стоит. Она болт он становится, т.к блоки одинаковые. И 6мкпп от стило 1,2 станет.
На 5 передаче при 3000об/мин-110км/ч. Остальные могу днем расписать) Не помню)
Роман komk
Сообщение Роман komk 23 фев 2016, 05:15
Я не вникал, в чем разница) 5-ая скорее всего длиннее) Я не помню, какие показания были на пунтовской кпп)
Роман komk
Сообщение Роман komk 23 фев 2016, 05:24
Ivan-T писал(а):И еще интересно было бы услышать замеры расхода, по городу и трассе. Как бы расход больше не стал бы.
С чего бы расход вырос, если обороты упали? По трассе хавает 5,5-6. Если ехать 90, еще меньшего можно добиться ;)
Я не заметил разницы. Что я на штатной кпп проезжал 700км на баке, что на этой)
Роман komk
Сообщение Роман komk 23 фев 2016, 19:26
Скорость, при 3000об/мин:
1-ая передача- 25км/ч
2-ая передача- 40км/ч
3-я передача -60 км/ч
4-ая передача- 80км/ч
5-ая передача- 110км/ч
Роман komk
Сообщение AlMS 23 фев 2016, 20:40
Получается разница только в 5 передаче существенная, остальные вроде также
AlMS
Сообщение materillo 23 фев 2016, 20:42
https://www.youtube.com/watch?v=xQ92-BFSrFI
у меня пунто больше 170 не разгонятся... видимо ограничение какое то... а на видево альбеа 195...
materillo
Сообщение materillo 23 фев 2016, 20:47
хотя есть видево где того же пунто до 200 разгоняют https://www.youtube.com/watch?v=GxK89JACD7k
materillo
Сообщение Роман komk 23 фев 2016, 21:07
materillo писал(а):хотя есть видево где того же пунто до 200 разгоняют https://www.youtube.com/watch?v=GxK89JACD7k
Я 195 разгонял, и это была отсечка) Так что на штатной КПП 200 не поехать)
Роман komk
Сообщение Ivan-T 23 фев 2016, 21:56
Обороты меньше - нагрузка на мотор больше, от сюда может быть и расход больше.
У меня при 110 км/ч. - 6,2-6,4 но это летом.
По скоростям на все передачах все вроде похоже на родную кпп +/-. Как свободное время будет надо будет глянуть мануал от альбеии, посмотреть передаточные числа и сравнить с гп.
На родной кпп 110 это 3500 об.
Сообщение Роман komk 24 фев 2016, 00:23
Пацаны, мне бы коробку продать, а не рассуждать, что лучше)
Каждому тут свое) Меня с Альбеи устраивает более чем) От ГП точно не хочу))
Роман komk
