Гидроблок+насос+аккумулятор(гидро) на робот
Re: Гидроблок+насос+аккумулятор(гидро) на робот
Сообщение _GaS_ 26 июн 2010, 13:19
Сегодня протестили все экзаминером. Выдал: недостаточное давление в гидроблоке. Давление 42 бара
Возможные причины: недостаточный уровень жидкости в роботе, недостаточный уровень масла в коробке, где-то пропускает канал и еще что-то.
Подняли машину, коробке сухо... Долили почти 200 грамм. Долили жидкость в робот. Откалибровали еще раз систему, подтерли ошибки.
Если раньше поработав на холостых оборотах минут 10, машина трогалась с запаздываением, то сейчас 1,5 часа и все нормально.
Мне вот интересно каким образом связаны уровень масла в коробке и робот?
_GaS_
Сообщение wind 26 июн 2010, 19:40
_GaS_ писал(а):Мне вот интересно каким образом связаны уровень масла в коробке и робот?
могу предположить неточность итерпритации при переводе с итальянского
Сообщение _GaS_ 26 июн 2010, 23:42
Не не не. Там экзаминер выдал все на русском языке.
_GaS_
Сообщение wind 27 июн 2010, 18:05
_GaS_ писал(а):Не не не. Там экзаминер выдал все на русском языке.
это ясно что выдал на русском ... просто местами там достаточно кривой перевод .... т.к. переводил скорее всего русский программер который не особо разбирался в техническом итальянском
Сообщение _GaS_ 28 июн 2010, 07:10
Ну хрен его знает... Но то что в самой коробке было сухо - ФАКТ!
_GaS_
Сообщение _GaS_ 29 июн 2010, 11:16
Кароче вчера в пробке снова умер. Что за ... происходит с этой машиной?
_GaS_
Сообщение bluepunto 31 июл 2010, 12:02
Давление в гидроблоке регулирует эбу коробки, на основании показания датчика давления.
У меня был случаи, после установки гидроблока и включения давление выросло до 100атм,..
Похоже, повисло реле управления насосом. После замены реле это больше не повторялось.
bluepunto
Авто: Punto-AR159-G.Punto
Сообщение bluepunto 31 июл 2010, 12:07
Кстати насос редко выходит ,обычно горит эл.двигател. насоса.
bluepunto
Сообщение wind 31 июл 2010, 19:52
только по отдельности их не купить
Сообщение mback 06 июн 2011, 11:08
Такая же история....
Замена чего в результате помогла?
mback
Сообщение igorkritskiy 06 июн 2011, 21:38
Мужики, куплю насос. Сколько стоить будет?
igorkritskiy
Авто: Пунто 1.4 робот
Сообщение mback 07 июн 2011, 08:36
Куплю расширительный бачок для Селеспида и трубку к нему. Нужно срочно.
mback
Сообщение akiraz 04 апр 2012, 22:21
У меня после 1-2 переключений включается насос, это нормально? сколько у вас?
akiraz
Авто: Fiat Idea 1.3 mjet
Сообщение wind 04 апр 2012, 23:28
akiraz писал(а):У меня после 1-2 переключений включается насос, это нормально? сколько у вас?
для пунто 5-6раз на новом роботе можно сменить передачу
либо 100-200сек работы на нейтрали
основные причины частых срабатываний насоса ... большие перетечки через манжеты гидроблока , перетечки через нечетко отрабатывающие клапана гидроблок...
Сообщение djek32 05 апр 2012, 00:37
Робот продали уже? Если нет, то сколько хотите за него, можно в личку ответить!
Twitter: @GP_rus
djek32
Авто: Fiat Grande Punto 3D
