Продаю запчасти FIAT PUNTO 176. Разборка. Покупаю битые
Сообщение dugoff 09 янв 2013, 23:55
Нужен шатун двигателя на пунту 176,1,2 мотор, если есть маякни в личку.
dugoff
Авто: FIAT Punto 176
Сообщение dugoff 10 янв 2013, 19:44
Здравствуйте,спрашивал шатун на ПУНТО,получилось что нужен весь двигатель,ФИАТ ПУНТО 176 двиг.1.2, 60 л/с, 8-ми клапанный.Если есть-что будет стоить? ответ в личку или +79115058525
dugoff
Сообщение dugoff 12 янв 2013, 17:47
djfj,не смотрели по 75 двигателю,подойдет он на моего пунто или нет?
dugoff
Сообщение djfj 12 янв 2013, 20:50
dugoff
к сожалению нет
Сообщение dugoff 12 янв 2013, 21:03
djfj,я тут на паралельном форуме вопрос задал по мотору,сказали что переставить нужно будет только свой моновпрыск! остальное-встанет как родной!
dugoff
Сообщение djfj 12 янв 2013, 23:03
dugoff
7 173 9985 - артикул Гбц 1.2 75
7 173 5496- артикул Гбц 1.2 60
рисковать будем? =)))
на самом деле деле отличия не только в ГБЦ также в коллекторе
Сообщение dugoff 12 янв 2013, 23:31
Я подозревал,что в колекторе разница,думаю во впускном,ещё такая штука-смотрю фото контрактных двигателей,и А 8000-там с разными крышками маслозаливных горловин,у меня квадратная-там есть и с такими,но есть и с круглыми.Какая крышка на Вашем двиге? Я посмотрел ход и диаметр поршня на двигах одинаковый, разница в степени сжатия на 60 л\с-9.6,на 75 л\с-9.8,если разница только в конструкци впускного коллектора,а разболтовка одинаковая-то просто поставить мой коллектор...?А ещё лучше-узнать бы точно,я на том форуме вопрос поставил-соберу мнения.А пока- отпишите-сколько будет стоить двигатель и хотя бы приблизительный его пробег? И ещё,на форуме очень много Тверичан на ПУНТО,может быть с кем то забиться,что бы они к Вам подъехали-и тупо-сравнить?! И ещё,спасибо,при любом раскладе))))
dugoff
Сообщение djfj 13 янв 2013, 00:06
dugoff как раз по шпилькам и есть разница, у меня была такая ситуация кому-то в Питер как раз собирал. сравнивали 2 ГБЦ. крышки с завода- квадратик
в Твери пунто 60 - 1 шт и она уже переделана на 75 с заменой проводки
Сообщение dugoff 13 янв 2013, 00:08
Понял,спасибо! Жаль что на срослось...
dugoff
Сообщение djfj 13 янв 2013, 00:11
dugoff
как вариант переделка на 75.
имеет смысл искать битье и с него снимать
Сообщение dugoff 13 янв 2013, 09:38
тоже вариант...там много переделки?
dugoff
Сообщение djfj 13 янв 2013, 11:26
dugoff
мотор, проводка, мозги. стоимость переделки порядка 45т.р.
Сообщение dugoff 13 янв 2013, 14:26
Ну это вообщем-то не очень большие деньги,учитывая то,что крнтрактный мтор стоит 32-35 тыров! Следующий вопрос: у Вас можно всё это приобрести?
dugoff
Сообщение novozhilov.s.v 19 янв 2013, 11:57
добрый день есть переднее крыло левое пунт 1 желательно в цвет как на первом фото у вас
novozhilov.s.v
Авто: fiat punto 176
Сообщение djfj 19 янв 2013, 12:04
novozhilov.s.v
крыло только новое могу предложить
