Гидроблок+насос+аккумулятор(гидро) на робот
Re: Гидроблок+насос+аккумулятор(гидро) на робот
Сообщение wind 17 июн 2010, 23:21
_GaS_ писал(а):Каким образом ты мерял давление? Экзаминер сссска выдает только то, что недостаточное давление в гидроблоке и все. И давление там должно быть не ниже 45 бар. Пиковое давление в блоке около 60 бар.
если стравить давление экзаменер после первого включения насоса показывал гдето 32атм после 2го около 68атм потом 80атм .... дальше как я понял датчик чисто физически не мог показывать цифру больше ...... стравить удавалось только посчелкав клапанами ... да и то не до нуля .... даже разгерметизация аккомулятора не помогала (не стравливала давление)
Фото124.part2.rar
Фото124.part1.rar
Сообщение _GaS_ 18 июн 2010, 11:24
Селеспид сцуко зло.... Я серьезно обеими руками за 4-х скоростной старый гидротрансформаторный автомат. Потому что он НАДЕЖНЫЙ! Кстати владельцы меринов с коробкой Секвентроник, также страдают как и мы. У них запчасти стоят Магнетти Марелли. Клапаны и насос ))))
_GaS_
Сообщение nio 18 июн 2010, 11:47
PEP писал(а):Может эта... перенести тему куда нить из барахолки, т.к. очень интересно уже :write:
Согласен :good:
зы. наконец то вся дурь в нужное русло пошла :)
Сообщение _GaS_ 21 июн 2010, 10:34
To Wind: Ты не в курсе случаем, в автоматическом режиме клапан выбора передач работает?
_GaS_
Сообщение wind 21 июн 2010, 14:25
_GaS_ писал(а):To Wind: Ты не в курсе случаем, в автоматическом режиме клапан выбора передач работает?
ручной и автоматический режим ничем не отличаются т.к. и в том и в другом режиме роботом управляет контроллер ... никакой прямой связи с роботом в ручном режиме нету ... ручка КПП это всего лиш джойстик
Сообщение _GaS_ 22 июн 2010, 09:55
Просто в чем фигня. Когда езжу в автоматическом режиме, то у меня греется насос, и робот посылает на....й через какое-то время. Сейчас езжу в ручном режиме, но предварительно поменяв масло, робот начал нормально работать. Не могу понять в чем причина.
_GaS_
Сообщение _GaS_ 23 июн 2010, 07:23
Вчера умер насос.... ссссска.... как надоело.... По-идее если насос помер, то значит тестер должен выдать замыкание в цепи? :(
_GaS_
Сообщение _GaS_ 23 июн 2010, 08:19
Есть где-нибудь характеристики этого насоса?
_GaS_
Сообщение GetNaked 23 июн 2010, 13:57
Блин, как не везет те с роботом то(( ппц
GetNaked
Сообщение _GaS_ 23 июн 2010, 14:10
Да нормально! Я победю )))))
_GaS_
Сообщение wind 23 июн 2010, 21:43
_GaS_ писал(а):Вчера умер насос.... ссссска.... как надоело.... По-идее если насос помер, то значит тестер должен выдать замыкание в цепи? :(
если насос умер и коротнул на массу .. то сгорит предохранитель на АКБ 30А рыжий ...
Сообщение _GaS_ 23 июн 2010, 22:30
Дело в том, что предохранитель целый. Но если насос подрубить напрямую к АКБ, то он все равно не работает. Питание на него идет и реле отрабатывает нормально. Я проверял тестером.
_GaS_
Сообщение wind 24 июн 2010, 23:31
_GaS_ писал(а):Дело в том, что предохранитель целый. Но если насос подрубить напрямую к АКБ, то он все равно не работает. Питание на него идет и реле отрабатывает нормально. Я проверял тестером.
это был ответ на ваш прошлый вопрос .. что он не замкнут а выгорел гдето контакт ...
_GaS_ писал(а):По-идее если насос помер, то значит тестер должен выдать замыкание в цепи? :(
кстати не могли щетки износиться или подвиснуть ... если конечно вы его не допалили
его можно развольцевать и прозвонить обмотку якоря (схему прозвонки ищем в нете) также посмотреть на щетки
Сообщение _GaS_ 25 июн 2010, 07:27
Вчера поставил новый клапан и мотор. Сам насос оставил прежним. Что в прошлый раз, что сейчас, сразу после установки, наблюдается эффект невыжатого сцепления, т.е. на светофорах буксуешь. На следующий день пропадает. В прошлый раз грешил на клапан, но этот нормальный. Чем это может быть вызвано? Потому что есть подозрение, что опять может все повторится... :(
_GaS_
Сообщение wind 25 июн 2010, 23:29
износ сцепления .. согнуло вилку ... когда делали калибровку то условия отличались от нынешних
