насос ркпп
насос ркпп
Сообщение ара вася 02 сен 2015, 15:33
Нужен насос на коробку робот на фиат гранд пунто 2008г.
ара вася
Авто: фиат гранд пунто 2006 1,4 инжектор
насос ркпп
Сообщение ДимасикЯ 04 сен 2015, 12:21
А2095530201 это аналог с мерседесса. я себе такой заказал. за 20.000 нашел
ДимасикЯ
Авто: Fiat GP 1.4 2007 sellaspeed
насос ркпп
Сообщение materillo 04 сен 2015, 13:26
могу привести со штатов, цена 16 тыс. руб. по исходя из курса 68 руб за доллар
там у него артикул A2095530001
срок 32-40 дней
materillo
насос ркпп
Сообщение olegut 04 сен 2015, 20:08
с мерсовским косяки какие-то-у двоих за неделю сгорели
olegut
Авто: Фиат Гранде Пунто 3D
насос ркпп
Сообщение ДимасикЯ 05 сен 2015, 19:00
olegut писал(а):с мерсовским косяки какие-то-у двоих за неделю сгорели
Да походу лили с мерсовским насосом тутелу.
ДимасикЯ
насос ркпп
Сообщение olegut 05 сен 2015, 19:33
пентосин-а это причем? В мерсы пентосин льют-и у них такого стона на форуме по поводу робота нет
olegut
насос ркпп
Сообщение ДимасикЯ 06 сен 2015, 08:23
olegut писал(а):пентосин-а это причем? В мерсы пентосин льют-и у них такого стона на форуме по поводу робота нет
Да там причин масса.. Дело не только в насосе.
Пентосин вроде по жижи
ДимасикЯ
насос ркпп
Сообщение olegut 06 сен 2015, 08:41
да-на пентосине клапан срабатывал 15-20 сек залил ради опыта др жижу-1,5-2 мин
Я пентосин лил в гур Антары(на морозе гудел)-гудеть перестал-на руль стал тяжелый Видимо не все прекрасно с пентосином
olegut
насос ркпп
Сообщение penfeellove 06 сен 2015, 16:07
olegut писал(а):да-на пентосине клапан срабатывал 15-20 сек залил ради опыта др жижу-1,5-2 мин
Олег, ты какую другую жидкость залил???
У обоих насосов, что от мерса, что от фиата, абсолютно одинаковое устройство, так что врядли тип жидкости на что-то влияет. Единственное отличие в строении якоря электромотора.
penfeellove
насос ркпп
Сообщение olegut 06 сен 2015, 16:47
Castrol transmax z-жидкость для авт коробок и гидравл устройств (не декстрон)Залил просто потому что осталась от предыдущего авто
olegut
насос ркпп
Сообщение ДимасикЯ 18 сен 2015, 06:16
Беда в мерсовском насосе найдена. Я третий человек у кого сгорел новый мерсовский насос га второй день.
Отдал на перемотку, там выяснили что, насос только по надписи оригинал мерс мадэ ин Италия магнети марелли. В реальности он китайский. Якорь собран с изоляторами из обычного пластмасса и пахабно намотаной обмоткой. Он сгорает даже без нагрузки.
Мне его перемотали, чуть увеличили мощность, посоветовали выкинуть предохранитель в 30А и поставить меньше. Я поставил 10А, собрал всё, и вуаля, насос после перемотки работает тише и мягче чем был. Предохранитель не горит. Полёт нормальный.
ДимасикЯ
насос ркпп
Сообщение olegut 18 сен 2015, 06:27
как часто тсрабатывает на нейтрали?
olegut
насос ркпп
Сообщение ДимасикЯ 18 сен 2015, 13:21
olegut писал(а):как часто тсрабатывает на нейтрали?
Когда все поставил, сидел с секундомером,мерил. Он срабатывал на 3-4 секунды каждую 1м50сек, сейчас чаще стал, примерно каждые сек40 так же на 3-4 сек.. Меня это пугает
ДимасикЯ
насос ркпп
Сообщение penfeellove 02 окт 2015, 13:59
Все было абсолютно так же с такой же переодичность и после перемотки тоже стал намного тише работать, даже не слышно было при открывании двери!
penfeellove
