Кроссы оптические имеют предназначение для конектирования кабеля оптическогоили соединения кабеля друг с другом. Несмотря на довольно широкую номенклатуру, в традиционной операторской деятельности употребляется небольшое количество очень разных модификаций.
Оптические кроссы чаще всего интегрируют в шкафы 19” (это наиболее распространённый размер, хоть встречаются и 23-д. Кроссы). На передней части кросс размещены выходы для оптических коннекторов, а к обратной панели, где установленные сплайс-пластины, выводятся кабели. Высота стоечного корпуса измеряется в юнитах, этих юнитов может быть разное количество. Высота одного юнита – 44,45мм. Сети GPON часто оснащаются именно оптическими кроссами этого вида. Настенные кроссы оптические изготавливаются из металла, в некоторых случаях из пластика, оснащены дверцей и замком. Оптоволокнные кабели могут подходить к ним как сверху, так и снизу (задней поверхностью это электрооборудование укрепляется к стене). Внутри основы расположены держатели для кабелей оптических – что называются сплайс-пластины. Этое оборудование рассчитано на различное количество выходов. Наиболее распространенными считают 16- 24-, 8- и 32-портовые варианты.
Дополнительно в большинстве моделей кроссов есть специальные каналы или сплайс-кассеты, что имеют определенное направление установленному оптоволокну внутри основы. Это помогает соблюсти установленные формы геометрии, что позволяют не превышать критический радиус изгиба кабеля. Возможная функция этой кассеты - очень надежные фиксаторы для соединений оптоволокна, что сделанных с помощью гильз.
