an0maly писал(а):Сегодня установил себе ДХО в заглушки от ПТФ, теперь осталось их только подключить. В инструкции написано, что подключение производится след.образом:
- красный провод: питание (+) после замка зажигания (12V);
- черный провод: масса (-);
- желтый провод: подсоединяется к питанию (+) габарита.
Собственно возник вопрос - куда именно подключать красный и желтый провода? В автоэлектрике можно сказать полный "ноль". Кто может схематически или на фото указать в какое место подключать?
схема расписана проще некуда , лучше и проще уже не объяснишь
в любом сервисе любой электрик за 500руб вам подключит ( если конечно провода эти уже протянуты к замку зажигания или
к блоку предохранителей и к габариту в фаре )
только вот схема бестолковая ... не по европейскому стандарту так сказать ...
у вас они будут дублировать габариты и не более
дневные ходовые огни предназначены для того чтобы гореть всегда , когда включено зажигание ,но при этом при включении ближнего света фар
они должны отключаться. Кажется пункт об этом и в российском новом техрегламенте по автомобилям есть .
надо погуглить как следует но простейший ликбез тут
http://forums.drom.ru/toyota-mark-ii-ch ... 88405.htmlи обратите внимание на их правильное расположение относительно кузова и клиренса авто
вполне возможно что "заколхозил ДХО в туманки и радуюсь " это не по госту ... измерить нужно !
техосмотр в 2012 опять покупать будем ??????
