Как Вам такой девайс:
http://www.autobot.ru/charger_diligance.html
Shake писал(а):мм., полагаю 20% увеличение мощности можно ожидать...
И 40р? неее, это того не стоит....... проще откпать на вторичке ГП 95л.с.DeLear (00:41:09 26/04/2009)
прошу прощения за много буков
скажите требуется ли дополнительно доробатывать мотор, если я со штатных 77 получить 110-150 л.с.
степень сжатия 11
как решаете проблему с мозгами.
я хочу чтобы моторчик был посильнее но чтобы ресурс не сильно упал и не сильно поднялся расход. езжу я умеренно
можете подсказать золотую середину.
на сколько можно поднять мощность при минимуме дороботок, помимо установки нагнетателя.
Bogdan (00:41:56 26/04/2009)
11 это довольно много
Bogdan (00:42:08 26/04/2009)
поднять можно в принципе на20-25%
DeLear (00:42:29 26/04/2009)
это без занижения степени сжатия?
Bogdan (00:42:38 26/04/2009)
да
