воздушный фильтр без кондишена
Сообщение vav 02 сен 2008, 17:54
Никто не озадачивался 3"придумыванием" фильтра воздуха, который поступает в салон с улицы в машине без кондиционера?
Задрало уже, машина под березои стоит. Каждое утро фонтан семечек в салон через вентиляцию попадает. Осталось полить водои и будет у меня лес. Даже пылесосить настроения нет- без толку.
Куда можно какую-нибудь сетку поставить под капотом, чтобы решить проблему?
vav
Авто: Grande Punto 5D Dynamic
Сообщение Kationa 02 сен 2008, 18:09
В жигулях, говорят, колготки женские используют)))) Вообще тоже этот вопрос очень интересует. Один раз в глаз что-то залетело.... Опасно....
Kationa
Сообщение vav 02 сен 2008, 18:11
Kationa писал(а):В жигулях, говорят, колготки женские используют)))) Вообще тоже этот вопрос очень интересует. Один раз в глаз что-то залетело.... Опасно....
у меня очки 8-) я защищен :lol: , но грязно в салоне :?:
vav
Сообщение SPYDER 02 сен 2008, 18:19
Снимаешь пластиковую решетку под дворниками и там думаешь что и как туда замутить зависит от фантазии
SPYDER
Сообщение vav 02 сен 2008, 18:37
то есть забор воздуха оттуда идет?
а легко снять?
vav
Сообщение SPYDER 02 сен 2008, 20:31
vav писал(а):то есть забор воздуха оттуда идет?
а легко снять?
дворники надо откручивать
SPYDER
Сообщение QGroup 02 сен 2008, 20:50
толлько не колготки, они при намокании воздух вообще не пропустят... надо что-то более крупноячеистое... например москитная сетка
QGroup
Сообщение Пулька 02 сен 2008, 20:52
Эх,не все вы в женских колготках понимаете!Есть же даже в гигантскую дырку! :lol:
Пулька
Сообщение SPYDER 02 сен 2008, 20:56
QGroup писал(а):толлько не колготки, они при намокании воздух вообще не пропустят... надо что-то более крупноячеистое... например москитная сетка
Во во москитная сетка пластиковая или как ее там обозвать самый лучший вариант опробывано легко чистить и не намокает!
SPYDER
Сообщение SPYDER 02 сен 2008, 20:57
Пулька писал(а):Эх,не все вы в женских колготках понимаете!Есть же даже в гигантскую дырку! :lol:
Дырки только не те :lol:
SPYDER
Сообщение TITAH 02 сен 2008, 21:33
я думал у меня одного такая проблема =/ выход - тряпочка в бардачке и все.
TITAH
Сообщение fiatforever2005 02 сен 2008, 22:31
НЕ вижу проблемы. Надо всего лишь найти корпус фильтра и сам фильтр. и ставить в штатные места.
ИТАЛЬЯНЕЦ ДО МОЗГА КОСТЕЙ
fiatforever2005
Авто: Итальянское:)))
Сообщение vav 03 сен 2008, 18:29
fiatforever2005 писал(а):НЕ вижу проблемы. Надо всего лишь найти корпус фильтра и сам фильтр. и ставить в штатные места.
если бы знать есть ли штатные места и гд еони находятся.
эх, так легко понять процедуру по фотографиям:)
vav
Сообщение fiatforever2005 03 сен 2008, 19:29
Ну на посмотри где он примерно может быть.
http://77.251.11.230:7080/navi?MOD_COD= ... GUI_LANG=N
fiatforever2005
Сообщение vav 24 сен 2008, 19:32
наверное для этого надо пол машины разобрать
в автоцентре мне отказали в такои процедуре
вскрыл сегодня пластину перед лобовым стеклом снаружи
и все стало ясно
блин
неужели так трудно было придумать туда фильтр
теперь вот думаю, что проще какую-нибудь сетку наити и приклеить к металлу.
vav
