Подскажите пожалуйста по нюансам замены, изучил несколько топов в форумах по фф и ВАЗам - ничего архисложного не обнаружил, думаю в сервисе возьмут не больше 50-80$ за замену, если у самого не получится...
вопросы такие:
можно ли поставить передние тормоза назад?
какой диаметр тормозных дисков встанет на ГП, если родные назад поставить?
или может быть проще найти тормоза в сборе назад.. какие нибудь другие...?
вообще, расскажите как всё это делается?
и какие проблемы с ручником возникают?
