Круиз контроль своими руками, обсудим?
Re: Круиз контроль своими руками, обсудим?
Сообщение SergZX 09 окт 2010, 07:57
подниму немного ))
обнаружил тут на ебэе такую вещч..
будет работать? или втыкать некуда?
SergZX
Сообщение Lasko 09 окт 2010, 17:44
ухты ...хочу такую штуку,три рычажка)))...скинь ссылку...
Сообщение SergZX 09 окт 2010, 17:52
тыкни на "такую вещч".. только она у него одна ))
интересно просто, всё таки, есть там куда круиз воткнуть или нет... и если нет, если провода тянуть - комп поймёт, что я ему подсунул?
SergZX
Сообщение Lasko 09 окт 2010, 18:00
классная вещица...у меня Эмоушен...может и поймет...хотя фиг энтих Итальянцев разумеет))) надо с сервисменами покалякать...
Сообщение SergZX 09 окт 2010, 21:03
дык на экзисте можно купить только рычажок..
SergZX
Сообщение BromDeL 10 окт 2010, 19:21
У меня динамик, узнавал в сервисе, говорят что у меня КК активировать нельзя, если просто поставить нужные детали работать всеравно не будет. Выход: помимо всего нужного поменять еще и основной блок (в котором предохранители), в котором можно активировать КК.
Пунтяра - шустрый озорник
я против флуда!
BromDeL
Сообщение Dru 10 дек 2010, 16:57
Добрый день хочу написать свои мысли подобно сего девайса , тот рычажок на екзисте для альфа ромео
Думаю твой электрик не нашел активации КК так как ее там нету =))) (Имхо читай ниже)
Вот как сей девайс ставится на BMW X3 он правда там реализован в виде кнопочек на руле но не суть важно
а ВАЖНО то как он подключается =))) да там есть колодка снижу но тока одна =((( но ничего страшного в этой же колодке есть пустые места куда можно поставить пины =))) вот в этом то весь и секрет 1 пин идет на блок управления двигателем второй пин на шину и третий пин на магнитолу =))) и самое главное ничего не надо програмировать просто включаем зажигание включаем на кнопку круиза на приборке загорается значек и все работает
так вот подведем небольшой итог
Я думаю это так же прокатит и у нас На фиатике просто нужна Схема подключения круиза и все будет понятно =))))
Dru
Авто: Fiat Grande Punto 3D
Сообщение Dru 10 дек 2010, 23:31
Поискал схемы и нашел и думаю что моя идея по поводу подключения была правильной =))) необходимо соеденится с CAN шиной авто и все заработает =)) завтра или послезавтра проконсультируюсь на работе с человеком который побольше моего понимает =))
Dru
Сообщение Dru 11 дек 2010, 21:52
сегодня переговорил с человеком он сказал что в современных автомобилях в большинстве своем функция круиза автоматически програмируется на заводе но не везде ставят кнопки для управления что в принципе облегчает и производсво и последующее дооснашение =)))
Dru
так что думаю к марту обязательно реализую эту функцию !!!
Dru
Сообщение djek32 18 янв 2011, 20:35
Dru писал(а):так что думаю к марту обязательно реализую эту функцию !!!
Как реализуете, пожалуйста фотоотчёт сделайте! Уж очень интересен результат! :)
Twitter: @GP_rus
djek32
Сообщение autoscania372 11 апр 2011, 20:59
А я не понимаю проблемы.. Сей час КК продаются отдельно во многих магазинах, ставятся хоть на лошадь..:) Бывают гидравлические (вакуумные, пневманические), бывают электрические (они дешевле). не скжу конкретно по пунтикам, на грузовики и легковушки так предлагали на любые. На Ждипе у меня стоит круиз, но признатся даже на трассе не столь часто ползуюсь, коробка в моём случае автомат.
autoscania372
Авто: Fiat punto ll
Сообщение djek32 03 авг 2011, 22:34
autoscania372 писал(а):А я не понимаю проблемы.. Сей час КК продаются отдельно во многих магазинах, ставятся хоть на лошадь..:) Бывают гидравлические (вакуумные, пневманические), бывают электрические (они дешевле). не скжу конкретно по пунтикам, на грузовики и легковушки так предлагали на любые. На Ждипе у меня стоит круиз, но признатся даже на трассе не столь часто ползуюсь, коробка в моём случае автомат.
Конечно есть все! Вопрос эстетики! Мы же на итальянцах ездим, не забывайте! 8-)
Twitter: @GP_rus
djek32
Сообщение WooDy 13 авг 2011, 09:41
Круиз хорошая штука, на грузовой очень к нему привык... Тут дело индивидуального характера, знаю людей, которые принципиально не пользуются кондиционерами...
YAMAHA FJR1300
WooDy
Сообщение toyo888 13 окт 2011, 20:39
так что там у вас с круизом, получилось?
toyo888
Авто: Fiat PUNTO 1.2 16v (188)
