Диски
Re: Диски
Сообщение Killer 30 апр 2009, 21:02
Самвел Григорян
А вот 195/65 R15 ставить не советую, по высоте профиля может задевать при полной загрузке...
Killer
Re: Диски
Сообщение SPYDER 01 май 2009, 11:14
Самвел Григорян писал(а): как раз бля зимы будет хорошо.
:rofl: :rofl: :rofl: :wall:
SPYDER
Re: Диски
Сообщение Эдуард 03 май 2009, 18:24
Что то какие то траблы с этими дисками http://www.konsulavto.ru/cat/part57/unit229750.html
Купил диски, поставил старую резину, отбалансировал, привез на дачу, сам поменял колеса, поехал. Когда трогался (задним ходом) , какие то непонятные звуки были (типа глухого скрежета). Но не придал этому значения. Потом после 150 км вдруг послышался глухой периодический звук. Остановился, посмотрел - вроде все нормально. Проехал немного - появился периодический металлический звук (металл по металлу), стучит с периодом вращения колеса. Иногда он проподал но когда я хоть немного поворачивал колеса он снова появлялся. Неужели диски не подошли?
Диски R15 4x100 ET43 J6, вылет вроде нормальный, ниче там никуда не упирается. Может шпильки длинноваты?
GP 5D (2006), ручка
Эдуард
Re: Диски
Сообщение 44. 03 май 2009, 19:42
Хм..на каком колесе "звук"? Передние или задние? Если параметры дисков все верные...и в момент прикручивания колеса ты затягивал болты крест на крест....то никак они не могут "цеплять".....еси тока оно НЕ восьмерит и не цепляет о суппорт или кожух тормозного диска
Определи какое колесо стучит..сними его и проверь диск на повреждения...
Re: Диски
Сообщение Эдуард 03 май 2009, 20:24
Закручивал крест на крест. Стучит передний левый диск. Приподнял его на домкрате, крутанул - там действительно что то задевает. Не пойму что он сразу не застучал? Тока когда примерно 150 км проехал он вдруг резко взял и застучал :( Действительно надо снять колесо и глянуть ...
GP 5D (2006), ручка
Эдуард
Re: Диски
Сообщение 44. 03 май 2009, 20:40
вот и смари...суппорт или кожух....Вообщем где-то должно быть место,которое "натерто"
Re: Диски
Сообщение Эдуард 05 май 2009, 21:46
В общем полный швах получился. Болты которые были в комплекте к дискам оказались длиннее чем положено и раздербанили мне там что-то внутри (за тормозными дисками передних колес).
Но это полбеды. Ибо при выкручивании раздолбанных болтов вся резьба в тормозных дисках была напрочь сорвана.
Вот как болты выглядят:
Болты на задних колесах ничего не задевают.
Когда прикручивал то заметил что новые болты немного длиннее чем у снятых тока что дисков-штамповок. Но и толщина диска под крепление у литья заметно больше чем у штамповки. Поэтому мой мозг подумал что это так и должно быть.
То ли я такой дурак, то ли подстава такая... :cry:
GP 5D (2006), ручка
Эдуард
Re: Диски
Сообщение Serg_ZX 06 май 2009, 10:22
снимал колёса с одной пунты (битой, на литье, как у тебя), там такие же болты стояли как и у меня на штамповках.
кстати, у штамповок под дыры сделаны отгибы, то есть по длине болтов не большая разница должна быть, а если по факту, то они одинаковые...
и ещё у тебя какие то странные болты, будто шаг резьбы меньше у них... наглаз..
Serg_ZX
Re: Диски
Сообщение Эдуард 06 май 2009, 10:48
Шаг резьбы совпал, так как при закручивании никаких лишних усилий прикладывать не пришлось...
Что за болты мне подсунули - хрен знает. Тока от штамповки вроде не подойдут - на литье под головкой болта сделан большой конус. Уже купил точно такие же но покороче где то на 1см.
Когда ступицы поменяю буду их вкручивать.
GP 5D (2006), ручка
Эдуард
Re: Диски
Сообщение Killer 06 май 2009, 13:40
На Пунту, идут болты 12*1,5, а в комплекте с этими дисками 12*1,25 , меж витковый шаг меньше, потому и запороло резьбу.
Killer
Re: Диски
Сообщение Serg_ZX 06 май 2009, 16:13
эти вообще вазовские похоже... надо было хотя бы приложить их резьбами друг к другу...
Serg_ZX
Re: Диски
Сообщение Эдуард 06 май 2009, 21:53
Killer
откуда такая уверенность по поводу шага 1.25?
На них шаг именно 1.5. Выбито на голове болта: "12х1.5 HD". Сам еще проверил: 10 витков на 15мм. Закручивались болты без проблем. Резьба была сорвана при выкручивании болтов, после того как они завальцевались на конце от ударов.
GP 5D (2006), ручка
Эдуард
Re: Диски
Сообщение Killer 07 май 2009, 07:00
Эдуард писал(а):Killer
Я сам сталкивался с неправильной маркировкой на болтах, правда закрутить их не успели, по резбе помотрели...может у тебя и другая ситуация, по фотографии не скажу, просто предположил...Возможно что вся суть именно в длине болта.
Killer
Re: Диски
Сообщение С-Илья 08 май 2009, 11:32
Блин, такая же фигня, только с секретками. Оказались длиннее, на обоих передних колёсах при выкручивании резьбу попортили в ступицах. Побежал на строительный рынок, купил метчик М12х1,5. Его пришлось выкинуть, китайское дерьмо, металл никакой, взял у знакомого российский, прогнал с маслом. Болты обточил на наждаке, купил гайку с такой-же резьбой, проверить заход. Вроде обошлось.
С-Илья
Re: Диски
Сообщение Эдуард 08 май 2009, 11:49
С-Илья:
А как ты нарезал ту же резьбу в ступицах??? Неужели можно ее так восстановить?
А обо что у тебя болты покоцались за ступицами? Не смотрел? Ничего там они не попортили?
GP 5D (2006), ручка
Эдуард
