DanKA писал(а):по мне так штатная весьма достойная, бывает такое гумно, как на Альбее, GY, чтовыбросить уже в салоне хочется, а эта ничего так....
)Я скока не хожу по лабазам в поисках красивого литья-попадается либо совсем убогое,либо родное Фиатовское...зато под Бридж мой пойдет,а все что покрасивше-это будьте любезны еще комплектик резины купите...А мне реально жалко выкидывать родной Бриджик,т.к. на нем накатано тысячи 2-2,5 и то обкаточно-пенсионерского стиля вождения...Вот и думаю,как бы замешать его кому нить на что нить более широкое
Как вариант, использовать диски тех же параметров, тока с DIA67.1, чтобы они не болтались на ступице, купил к ним пластиковые центровочные супинаторы. Как правило, сезон супинаторы откатывают, потом нужно менять на новые. При чём, продавцы утверждали, что за использование супинаторов, обычно машина слетает с гарантии. Позвонил дилеру, говорят не трухай, всё о"к, главное, чтобы остальные параметры диска подходили.
mback писал(а):Отчёт.
Всем известно, что на Пунта дисков, чётко совпадающих по всем параметрам, не существует, ну кроме фирменных, да ещё от Корсы и вроде Рено какой-то. Так вот, теперя я крутанский крутышка с бюджетными дисками.
Правда, вот какая история при покупке получилась... Нашёл в инете ИМХО красивые и недорогие диски (Скад Фантом производства Россия Красноярский Край) с параметрами как положено: 6х15 4х100 ET43 DIA56.6, позвонил в магазин, говорят есть, приезжайте. Приехал, решили померить, на правую переднюю ступицу, после очистки метал. щёткой места посадки, диск сел без проблем, попробовали остальные три диска - не лезутКак вариант, использовать диски тех же параметров, тока с DIA67.1, чтобы они не болтались на ступице, купил к ним пластиковые центровочные супинаторы. Как правило, сезон супинаторы откатывают, потом нужно менять на новые. При чём, продавцы утверждали, что за использование супинаторов, обычно машина слетает с гарантии. Позвонил дилеру, говорят не трухай, всё о"к, главное, чтобы остальные параметры диска подходили.
Итого: 4 диска по 2798 руб. = 11192 рубэна.
4 супинатора по 10 руб. = 40 руб.
Сделать потом шиномонтаж со всеми делами = 1068 руб.
Фоты:
Фота диска из интернета: http://photofile.ru/users/mback/115322868/125309143/
Их же фоты в живую на полу:
http://photofile.ru/users/mback/115322881/125309311/
http://photofile.ru/users/mback/115322881/125309334/
http://photofile.ru/users/mback/115322881/125309416/
Это на всякий случай мой Пунт (слева синий)), кстати, с высоты 5-го этажа Пунтяра выглядит как-то бледновато:
http://photofile.ru/users/mback/115322881/125309425/
Это супинаторы для установки дисков на ступицу:
http://photofile.ru/users/mback/115322881/125309394/
Это заглушки для дисков (они пластиковые и крепятся как обычные колпаки):
http://photofile.ru/users/mback/115322881/125309361/
А это масляный фильтр (не родной) для ТО-0 (250 рубэнов в фирменном шопе на Бассейной в Питере):
http://photofile.ru/users/mback/115322881/125309435/ Кстати продавцы там сказали, что к ним частенько сотрудники дилеров шарятся за этими фильтрами.
Доволен, как слон.
Есть вопрос по маслу для нулевого ТО. Я так понял, что, если Селении нет нигде, то нужно брать Шелл Хеликс Ультра 5w40 - 4-х литровую канистру, верно это?
Всем спасибо.
