Хочу дисковые тормоза вместо барабанов, как? сколько?
Сообщение Конюшенко Павел 31 май 2008, 16:16
RacE OR DiE писал(а):Основная нагрузка при торможении ложится на морду машины.
Задние тормоза просто притормаживают задние колеса. И барабанных там с лихвой хватает.
Согласен с RacE OR DiE
Задние тормоза просто так поменять не получится!
Это на японских машинах в базовых комплектациях заложена возможность сделать машину в полной комплектации.
Европейцы же экономят. Как правило общих блоков нет и приходится покупать заново проводку и т.д.
Сразу скажу что первая самая большая проблема - это настроить правильное распределение тормозных усилий, и алгоритм работы блока ABS.
По сути вам нужен автомобиль донор с дисковыми задними тормозами, на котором вам нужно снять практически всю систему торможения.
PS:
ФФ покупают те же владельцы ТАЗОВ у которых в крови навязчивая мысль что-то дорабатывать. Начиная от синих писалок, заканчивая наклейками СпарЦо.
PPS:
Но опять же соглашусь, что иногда бывают вмеру лаконичные доведенные агрегаты.
Конюшенко Павел
Сообщение RacE OR DiE 03 июн 2008, 09:45
Конюшенко Павел писал(а): Сразу скажу что первая самая большая проблема - это настроить правильное распределение тормозных усилий.
+1
Читал как один кулибин поставил на 2112 назад дисковые тупо. При торможении его очень сильно заносило, так как задние колеса блокировалися.
RacE OR DiE
Сообщение не Шумахер 03 июн 2008, 10:24
А зачем ставить сзади диски, у ГП и так прекрасны тормоза, гораздо лучше, к примеру гётцевских, где дисковые по кругу стоят...
ЗЫ Более того, есть юридический нюанс-конструкцию тормозов без письменного разрешения завода-изготовителя изменять нельзя.Понятно, что этого никто не заметит...но, не дай Бог, авария с трупом и попадается дотошный следователь, к-рый направит запрос дилеру...
Гранде Пунто 1,4
не Шумахер
