Механический нагнетатель (Компрессор)
Re: Механический нагнетатель (Компрессор)
Сообщение Shake 14 май 2009, 09:51
да, дороботка двига пунтяры и снятие 100% л.с очень даже реальна, мм.. идея с нагнеталем более быгодна на авто с 16 клапанами.. там в стоке имеем 95 поней+ грубо 20 л.с с нагнетателя, + прошивка мозгов + работа с выпуском = 150 итальянских коней без больших потерь в ресурсе.
Shake
Авто: FGP
Сообщение Spec-R 14 май 2009, 10:09
При установке компрессора, штатные мозги итак шить надо, даже точнее менять на Корвет, к примеру, ибо штатные наверняка не шьются.Для увиличения до 150 сил нужно будет ставить турбину, а не компрессор и уже серъёзно лезть в мотор, а это дорого, проще купить другую машину, более мощную, тот же турбовый ГП.
Сообщение Abarthissimo 10 июн 2009, 18:52
Народ дело не мощности забудьте вы о ней . Требуется она раз в год , в моменте крутящем прибавка солидная а вот он и возит нас грешных каждый день.
Abarthissimo
Сообщение KAMED 10 июн 2009, 18:57
Abarthissimo писал(а):Народ дело не мощности забудьте вы о ней . Требуется она раз в год , в моменте крутящем прибавка солидная а вот он и возит нас грешных каждый день.
Здесь уже кто-то писал на форуме: "Разгоняет момент, а везут лошади!".
KAMED
Авто: GP Emotion 5D 16V
Сообщение Serg_ZX 10 июн 2009, 19:00
помню играл я в Gran Tourismo (это на PS one :-) )
так там я купил какую-то б/у субарину, раскочегарил её до 490 (вроде) л.с.
разгонялась она как шальная, а вот выше 130 миль/час не ехала.. потому что 6й передачи там нет.. ))))
Serg_ZX
Сообщение Shake 12 июн 2009, 02:27
хочется но дорого!!!
Shake
Авто: FGP
Сообщение Сашок3110 25 июн 2009, 21:37
млм фигня этот нагнетатель, если уж делать то действительно турбину, и то если есть турбо кит, а так надо пол двигателя перебирать, степень сжатия снижать, программу откатывать (кстати не нужен корвет которого хрен найдешь, можно и на январе сварганить), установка турбины выльется порядка 70-100 тык влегкую, зато пихло если не развалится лошадей до 200 раскочегарить можно (кстати ресурс турбового движка при одинаковой мощности больше чем атмосферного, т.е. если из атмосферника путем доработки ГБЦ, ГРМ, выхлопа, программы добиться прибавки в 20-30% или поставить слабенькую турбину с выходом на туже мощность движек протянет больше)
вобщем если нужна заряженная машина то проще её купить готовой, либо действительно другой движек..
вот пример на барже (мой знакомый) фтыкай дешевле замена штатного турбопихла на тойотину... теперь вместо 200-т сил будет 280-т и АКПП 8-)
Сашок3110
Сообщение Spec-R 25 июн 2009, 21:56
Турбу на стоковое пихло ставить опасно, развалится, а вот компрессор можно, без вреда ресурсу.
Кстати тут турбовый спортинг присутствовал где-то в машинах участников видел.
Сообщение Сашок3110 26 июн 2009, 00:35
не особо важно что ставить, важно сколько дуть..... я так понял если дуть 0,5 бар то и сток потянет, но прибавка мизерная....
Сашок3110
Сообщение Spec-R 26 июн 2009, 08:41
Прибавка оч даже неплохая, на стоковом 8 вэ тазовском пихле(1,5 или 1,6 точно не помню) показало чёто около 120 сил, график был, если найду ссылочку кину.
Сообщение _GaS_ 26 июн 2009, 08:50
Ну выйдет это примерно в 130 тыщ, потому что вместе с нагнетателем необходимо ставить еще менять полностью тормозную систему, потому что штатная не расчитана на такую прибавку. А это как-то накладно. Еще нет трэкш-контроля и системы курсовой устойчивости. И не поставишь. Проще из Европы Sport привезти. Если уж так хочется на турбовом фиате кататься.
_GaS_
Сообщение Сашок3110 26 июн 2009, 09:45
Для сравнения вот тазовское пихло 1,6 литра!!!! А тормоза на грандике оч и оч неплохие
Сашок3110
Сообщение Spec-R 26 июн 2009, 09:50
Ну это уже корч, а не повседневный автомобиль :)
