Подсветка улицы при открывании двери....
Сообщение SMF 14 сен 2008, 00:11
Такая фикня на Динамике тоже есть...
SMF
Сообщение AlexanderGP 15 сен 2008, 16:59
А я вот хочу что-то над задними сиденьями приклеить, чтобы светить пассажирам сзади. В VW POLO посидел, там есть лампочка для задних пассажиров. Тоже хочу.
AlexanderGP
Сообщение djfj 19 сен 2008, 15:21
номер плафончика для дверей 60665239 по екзисту стоит 640р
кстати такой же стоит в багажнике
Последний раз редактировалось djfj 19 сен 2008, 15:32, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение djfj 19 сен 2008, 15:27
Сообщение Serg_ZX 19 сен 2008, 15:37
да, было бы не плохо сделать свет на двери, бардачок и для задних пассажиров...
только думаю не совсем это бюджетно получится... для освещения по крайней мере.. а колхозить полное дерьмо не охота.. :roll:
Serg_ZX
Re: Подсветка улицы при открывании двери....
Сообщение Rutsam 21 янв 2009, 11:35
Занялся тоже этим вопросом, пока сделал подсветку в бардачок. Слепил просетнькую схему для оптодатчиков которая включает линейку светодиодов, смотрится зачетненько, еще хочу сделать подсветку пола у водителя и переднего пасажира.
Возвращаясь к сабжу, а что если питание брать от стеклоподъемников?
Первое существо, созданное Богом, говорило "Hello World!" и умирало
Rutsam
Авто: Fiat Grande Punto 1.4 v8, Dualogic
Сообщение djfj 21 янв 2009, 11:48
на сайте англицком видел мануал по изготовлению подсветки ног....подключается к плафону......
а по подсветке улицы я думаю там должна быть разводка тк в емоушене есть данная фича
Сообщение Rutsam 21 янв 2009, 14:17
Видел этот мануал, но пока че-то не хочется ворочить обшивку потолка и тянуть провод через уплотнитель для себя думаю запитывать от стабилизатора на 5В от схемы подсветки бардачка. Единственный недостаток что все это работает при вкл. зажигании, пока в процессе обдумавания этого вопроса.
Кто нить может выложить фото как на стоковой дверке емоушена врезаны плафоны (окошки) подсветки?
Rutsam
Сообщение djfj 21 янв 2009, 14:27
а зачем ворочать общивку там достаточно места для провода, можно просто его туда подложить
Сообщение SPYDER 21 янв 2009, 17:29
Кстати на обшивке снизу на всех дверях есть выступы под плафоны а проводки почему то не выведено не понятно?
SPYDER
Сообщение djfj 21 янв 2009, 20:20
выступы я тоже видел а вот проводку не припомню...... но таиться надежда что он все-таки есть
Сообщение SPYDER 21 янв 2009, 21:30
Проводки в дверях может и не быть! А разъем может быть под торпедой если и на этом не съэкономили! Надо спросить кто дверь разбирал полностью?
SPYDER
Сообщение Леонид121 22 янв 2009, 00:14
нету в двери никаких лишних проводков , может быть выведенно на фишку дверную , а может быть нет , тестр и мерять , при включенном плафоне на открытие двери может чего и появляется на разъёме !
Сообщение Rutsam 22 янв 2009, 13:51
Так и есть, должно быть выведено на разъем (см. eLEARN), если конечно не пожлобились протянуть пару "лишних" проводков до колодки. Кроме того управляется от БК, следоваетльно, если данная фича в мозгах зашита, то будет работать, если же нет - придется колхозить :(
Rutsam
Сообщение djfj 22 янв 2009, 13:55
кто будет первооткрывателем???? у мну елерн на итальянском...... надо бы на русском чтоли
