Автоматическое переключение на нейтраль.
Модераторы: nio, 44.
Сообщение punto-addict 14 авг 2008, 17:19
Бывает ли такое... (у меня сегодня много вопросов накопилось пока ехал :) )
Когда долго не двигаешься в заведенном авто, Например в глухой пробке, как это у нас часто бывает , раздается все уже известный сигнал и компьютер на табло меняет первую передачу на N. Да, коробка робот. При этом конечно сама ручка остается в обычном положении посередине. Для того,чтобы звенеть перестало,нужно перевести ручку в нейтральное положение, а для продолжения движения конечно вернуть обратно в положение передачи 1. Для чего это делается?
punto-addict
Re: Автоматическое переключение на нейтраль.
Сообщение fiatforever2005 14 авг 2008, 17:52
punto-addict писал(а):Бывает ли такое... (у меня сегодня много вопросов накопилось пока ехал :) )
Да это нормальное явление. Так и должно быть. Делается это во избежания перегрева коробки.
ИТАЛЬЯНЕЦ ДО МОЗГА КОСТЕЙ
fiatforever2005
Авто: Итальянское:)))
Сообщение punto-addict 14 авг 2008, 18:19
Ясно, Спасибо!
punto-addict
Сообщение Альберт 14 авг 2008, 18:48
А зачем в нейтраль переводить, на плюсик рычаг толкнул и будет первая передача, если со второй желание тронуться то 2 раза на плюсик толкнул.
Альберт
Сообщение punto-addict 14 авг 2008, 22:19
Альберт писал(а):А зачем в нейтраль переводить, на плюсик рычаг толкнул и будет первая передача, если со второй желание тронуться то 2 раза на плюсик толкнул.
Ну я-то воспринимаю сигнал как требование перевести ручку в нейтральное положение, что и делаю. Только после этого он умолкает. Вообще можно его отключить как-то или потише сделать? А то по ушам бьет сильно.
punto-addict
Сообщение Альберт 14 авг 2008, 22:28
У меня такое было пару раз в пробках, просто на плюсик толкал рычаг. Звук действительно громкий и неприятный, итальянцы могли бы что-нибудь помузыкальнее придумать. Отключить? Совсем? Не хотелось бы, а вот поприятнее его сделать.
Альберт
Сообщение punto-addict 14 авг 2008, 23:01
Кстати в инструкции написано, что дилер может отрубить подачу сигнала не пристегнутого ремня. Но только сам дилер :)
punto-addict
Сообщение lsv15 15 авг 2008, 09:23
в мануале написанно что робот нужно ставить нанейтралку во время остановок, то есть и в пробке тоже, иначе может выйти из строя, глупо конечно механический автомат получаеться, но он реально может сломаться если часто стоять кучу времени на скорости
ГП 1,4 серебро динамик 5д
lsv15
Авто: GP
Сообщение SpSm 16 авг 2008, 00:53
У меня несколько раз автоматически включалась нейтраль при движении с неплотно закрытой дверью. В инструкции об этом ничего не сказано. :arrow:
SpSm
Сообщение tundelta 16 авг 2008, 01:19
SpSm писал(а):У меня несколько раз автоматически включалась нейтраль при движении с неплотно закрытой дверью. В инструкции об этом ничего не сказано. :arrow:
А разве это плохо? Я имею ввиду переключение на нейтраль, а не инструкцию. Двери то лучше закрыть, прежде чем ехать, может наоборот, спасибо машинке сказать?)))
http://www.fiat-club.ru/
Предварительная запись.
tundelta
Авто: GMT900 Tahoe
Сообщение punto-addict 16 авг 2008, 01:28
Да, вот, как выясняется в инструкции вообще много о чем не говориться. Большинство вопросов бы снялось, если бы она была не такой куцой. Рассчитана конечно на пользователя исключительно, куда нажать, что сделать чтобы кресло наклонить, руль поднять а так чтобы все нюансы .. это нет... "Мучают себя как при царском режиме".
punto-addict
Сообщение tundelta 16 авг 2008, 01:34
Если бы он (мануал) не был бы *куцым* то занимал бы немало места, как сервис-мануал, а это три тома по 10 см высотой)))
tundelta
Авто: GMT900 Tahoe
Вернуться в Обсуждение
