Страница 1 из 2
Есть одна большая проблема у GP
11 янв 2008, 10:46
Конюшенко Павел
Как один большой недостаток (как не странно после покупки авто) был отмечен - отсутствие запирающего механизма или еще чего-нибудь в крышке бензобака.
Вчера общаясь с манагерами из тех центра, выяснял у них вопрос о наличии вообще в природе крышки с замком для GP. Оказалось что НЕТ! И офицалы не берутся за это.
При этом этим же днем привезли оранжевый GP которому добрые люди ночью на стоянке залили антифриз в бензобак. Как следствие - в течении дня ему прокачивали всю топливную систему и наверно еще очищать бак, фильтр и бензонасос.
Поэтому вот начинаю думать. Кто, как и чем решал проблему с закрыванием крышки бензобака???
11 янв 2008, 11:45
Если уж так думать, то могут и колеса открутить, стекло разбить, порвать шланги тормозной системы, да и чтобы залить в бак что-то необходимо пистолет, как на заправке, так как там заглушка стоит и те кто будет этим заморачиваться - врядле найдут похожее, чтобы залить, а оранжевый видимо кому то просто неугодил и уж замок бы не решил эту проблему.
11 янв 2008, 11:52
Конюшенко Павел
Avanturist- писал(а):необходимо пистолет, как на заправке, так как там заглушка стоит
Как же тогда ему залили?
Придурков хватает... хочется обезопаситься...
11 янв 2008, 13:03
Правый борт ставь впритирочку к стене, или к столбу какому, шоб ни одна падла...
11 янв 2008, 14:04
Marat
Залить туда запросто, просовываешь палочку отодвигая заглушку заливай что хош. В салоне мне сказали что бензобак закрывается центральным замком, я и поверил им на слово,обнаружил на заправке что меня обманули
11 янв 2008, 14:24
А у меня крышка открывается ключом(им же и зажигание и двери), можно попробывать примерить ее к ГП;)
11 янв 2008, 17:47
Barmi
Интересно! У меня сигналка закрывает крышку.
11 янв 2008, 18:19
Dmitry 242
Barmi писал(а):Интересно! У меня сигналка закрывает крышку.
..открытую заправщиком..
11 янв 2008, 18:39
Юмористы прям у нас!
12 янв 2008, 01:06
SMF
А у меня лишь тяжёлая бейсбольная быита...
12 янв 2008, 14:34
Конюшенко Павел
Ну опять все в шутку перевели.
Я понимаю что бита, автомат, стена поможет в решении проблемы.
Но вы же не будете ночевать возле машины?
Пионеров и безбашенных придурков хватает...
Если даже и стоит сигналка с датчиком удара, ее надо на макс уровень чувствительности ставить... В итоге соседи сами проломят что-нить после беспокойной ночи.
И слить топливо в этом случае только начало.
Есть автомобили у которых топливный насос встроен в бензобак, и деталь отдельно не детализируется.
После последних событий с кассетным стеклом на ГП у меня есть подозрение что и насос тут ... "кассетный" )))
Какие есть предложения:
1. Замок от почтового ящика врезать
2. Врезать замок в крышку или искать на рынке похожую с замком. Подойдет ли от предыдущих моделей?
3. Слышал что есть какие-то замки на магнитах... вообще прибабахать магнит чтоб с усилием открывался ))
12 янв 2008, 14:44
Serg_ZX
Конюшенко Павел писал(а):3. Слышал что есть какие-то замки на магнитах... вообще прибабахать магнит чтоб с усилием открывался ))
крышко пластиковое... как оно её будет магнитить?
можно кусок железа приклеить, и электромагнитик присобачить
но это потребитель опять же.. ну и как следствие может разрядить акк
и проблема... она далеко не одна..
есть более насущные
24 мар 2008, 18:54
vav
я тоже удивился беззамочной крышке, но подумал,ч то в Финляндии это не актуально, чтоб бензин сливали:)
А в инструкции написано, что есть в природе и с замком крышки:
25 мар 2008, 07:47
@ндрей
Крышки с ключом и запирание лючка это равносильно установки пароля на биос в компе, для тупых америкосов и т.д.
Лючок открывается любой железкой, ключом от квартиры и т.д.
который пролазиет в зазор между крышкой, сам видел,
а по крышке, работаю в транпортном предприятии, у нас водилы
постоянно жалуются, что сливают по ночам и крышки эти никак не
спасают.
Единственное только от дитей наверное поможет, а от профессиналов
по слитию или порче беспалезно.
25 мар 2008, 12:08
SMF
@ндрей писал(а):Крышки с ключом и запирание лючка это равносильно установки пароля на биос в компе, для тупых америкосов и т.д.
спасают.
Бак шилом пробьют и все дела, в тазик сольют, уж лучше открытой оставлять...
