Вчера часиков в 22 поехал тестировать GP на пределе
Модераторы: nio, 44.
Сообщение RacE OR DiE 21 апр 2008, 17:33
Снаряженная масса от 1040 до 1120. кг.
Хорошо бы еще и развесовку, и кузова смотреть.
RacE OR DiE
Сообщение SMF 22 апр 2008, 08:06
Одноклассники: Honda Jazz, Suzuki Swift, Mazda2, Toyota Yaris, Volkswagen Polo, Mitsubishi Colt, Chevrolet Aveo Hatchback, Skoda Fabia Hatchback, Citroen C3, Hyundai Getz 5-door, Opel Corsa, Nissan Micra, Seat Ibiza, Kia Rio Hatchback, Peugeot 206, Ford Fiesta, Ford Fusion, Peugeot 207, Renault Clio
Думаю нужно брать движки +/- 5 л.с., кстати, везут не лошади, а момент... ;)
SMF
Сообщение RacE OR DiE 22 апр 2008, 13:31
Везут как раз лошади. Момент раскручивает двигатель и стартует с места. У Формулы 1 момент вообще убогий. Там же раскручивают тупо до 19000 оборотов и на них фигачат.
RacE OR DiE
Сообщение SMF 22 апр 2008, 13:44
RacE OR DiE писал(а):Везут как раз лошади. Момент раскручивает двигатель и стартует с места. У Формулы 1 момент вообще убогий. Там же раскручивают тупо до 19000 оборотов и на них фигачат.
А зачем тогда мерять момент на колёсах? К чему фраза передача момента? Кстати, может быть подскажешь, каким образом замеряют лошадиные силы? :)
SMF
Сообщение RacE OR DiE 22 апр 2008, 15:11
1. Если двигатель уже установлен на машину, то с чего еще мерить (говорят на новых машиных европейцы и японцы мерят сперва с вала, а америкосы с колес на конкретной машине).
2. Момент на колесах зависит от передачи КПП, максимальный момент на первой передаче. Мерят момент и мощность на передаче у которой передаточное число близко к единице (обычно 4ая). Грубо говоря если передаточное число единица, то как бы колесо соединено с двигателем напрямую.
3. Продолжная тему измерения мощности. Ведущую ось ставят на валики. Вставляют 4ую передачу (почему я написал выше) и раскручивают двигатель от холостых до максимальных оборотов. Измеряют такие параметры как время, скорость, ускорение итд. Из них получают мощность и момент, обычно в автоматическом режиме.
P.S. Я глубоко не задумывался, передаточные числа указываются с учетом главной передачи (главная пара, которая в редукторе) или без ее учета. Потому, возможо, реальный момент на той же 4ой передаче - это момент с колес деленый на главную передачу.
RacE OR DiE
Сообщение Лев 22 апр 2008, 22:13
передаточные числа коробки указываются отдельно от главной. Собственно, по главной определяется "длина" коробки
Лев
Сообщение RacE OR DiE 22 апр 2008, 22:17
Лев писал(а):передаточные числа коробки указываются отдельно от главной. Собственно, по главной определяется "длина" коробки
Спасибо, значит момент на колесах надо делить на как раз это число.
RacE OR DiE
Сообщение SMF 23 апр 2008, 09:38
Ну так по существу вопроса мнение не изменилось? Машину везут по прежнему лошади? Везут - разгоняют имеется ввиду, а не поддерживают постоянную скорость...
SMF
Сообщение RacE OR DiE 24 апр 2008, 08:10
Логично, что разгоняют. Можно сказать, что постоянной скорости у машины как бы нет, а обороты постоянно немного падают и поднимаются, тут учавствует момент.
Я не пойму, чего мы хотим добиться? :)
RacE OR DiE
Сообщение SMF 25 апр 2008, 07:45
Я прежде всего хочу у себя в голове порядок навести... :D
SMF
Сообщение MaxGP 29 апр 2008, 15:14
Привет всем) я на трассе москва ростов на GP ехал 180 и все отлично))
MaxGP
Сообщение Леонид121 29 апр 2008, 15:18
Это ,типо, к Феррари привязали ?
Сообщение MaxGP 29 апр 2008, 15:19
Леонид121 писал(а):Это ,типо, к Феррари привязали ?
))) нет ветер был попутный
MaxGP
Сообщение Леонид121 29 апр 2008, 15:35
Ура ! Рекорд скорости на форуме, наверное !
Сообщение MaxGP 29 апр 2008, 15:47
Леонид121 писал(а):Ура ! Рекорд скорости на форуме, наверное !
Наверное) я вроде не видел то бы так зажигал))
MaxGP
Вернуться в Обсуждение
