Нужен совет по Г.П. 1.3 16V Multijet
Модераторы: nio, 44.
Re: Нужен совет по Г.П. 1.3 16V Multijet
Сообщение Spec-R 07 окт 2010, 21:36
psygnosis писал(а):ну вот, даж Валя всплыл из глубины. теперь все активные дизелисты в сборе :)
Сань, я не был в глубине :D Я ежедневно читаю форум, просто не проявляю эпистолярной активности в связи с тем что запариваюсь на работе как интеллектуально,так и физически,так как половина отдела в декрете,а половина на больничных поэтому очень много работы :(
wind писал(а):проверка сведется к просмотру параметров при пуске ... т.к в этот момент тнвд должен давать наибольшее давление ... при плохом давлении пуск будет затруднен ...
вот тут не понятка ... я конечно не дизелист но на сколько мне известно тнвд считается неразборной деталью ... из-за того что сопряженные плунжера на столько точно подогнаны и притерты ... что разборка даст неплотность ... и даже те кто занимается ремонтом тнвд перебирают его в ванной с соляркой дабы исключить попадание мусора .. и последуюшей отстройкой на стенде
Он не может давать при пуске наибольшего давления, потому как приводится одним из распредвалов, и никакого электронного клапана у него нет. Касаемо разборки...я вынимал только приводной вал из ТНВД полной разборкой это не назвать,но внутренности видел :D
Толик писал(а):90 вроде.
Это зер гут :D
Сообщение Толик 18 окт 2010, 21:50
Всем огромное спасибо! Наконец то нашел и приобрел своего пунтика!
Толик
Авто: Fiat Grande Punto 1.4
Сообщение Толик 24 окт 2010, 09:29
Всем огромное спасибо теперь я снова пунтовод!
Толик
Сообщение wind 24 окт 2010, 12:18
Spec-R писал(а):Он не может давать при пуске наибольшего давления, потому как приводится одним из распредвалов, и никакого электронного клапана у него нет. Касаемо разборки...я вынимал только приводной вал из ТНВД полной разборкой это не назвать,но внутренности видел :D
Это зер гут :D
клапан давления есть только стоин в коман-рейле на накопительной рейке ... и на сколько мне доводилось слышать от дизелистов .. для нормальной работы системе достаточно 70бар давления а вот в пусковых режимах может подниматься до 200бар
Вернуться в Обсуждение
