Установка магнитолы
Модераторы: nio, 44.
Сообщение zig 04 июн 2007, 17:38
reeeeer писал(а):zig:
Идут пищалки в передних дверях, колонки 16.5 в передних дверях и в задних дверях колонки.
это то что у меня в аудиоподготовки
16.5 это типа фиат сам размер такой придумал чтоб туда больше ничего другого поставить нильзя было?)))
16е же стандартно)))
а саб они больше не ставят в спортинги?
zig
FPS6KPP man
Сообщение Григорий 04 июн 2007, 19:42
спереди стоят на 16 сзади на 13.. выкинул эти пищалки штатные..проклеил акустической шумкой поставил киксы на 16 во все двери..играет теперь намного лучше.....
Григорий
Сообщение reeeeer 05 июн 2007, 03:59
из инструкции по эксплуатации:
РАЗВОДКА ДЛЯ РАДИОПРИЕМНИКА
Разводка включает:
 Провода подводки питания к прием-нику
 Проводка для питания передних и задних динамиков
 Проводка для питания антенны
 2 динамика tweeter расположены на передних дверях (с максимальной мощно-стью в 30 W каждый);
 2 динамика mid-woofer расположены на передних дверях (диаметром 165 мм и максимальной мощностью в 40 W каждый);
 2 динамика full-range расположены на задних дверях и задних боковых поверхно-стях (диаметром 130мм и максимальной мощностью в 40 W каждый);
 проводка антенны радиоприемника.
Пунтёныш Гранд Актив 1,4 - ХОРОШ!!!
reeeeer
Сообщение ангина 05 июн 2007, 06:51
поставил магнитолу за 750 руб.
ангина
Сообщение nio 05 июн 2007, 07:41
Кто магнитоллу сам ставил? Когда ящик из торпедо вынимали куда давить надо? Смотрел инструкцию- написано что имеется 4 защелки по 2 сверху и снизу. У меня только 2 сверху. Пытаюсь вытащить - давлю на защелки, глаза круглые, рожа красная а он, собака, ни в какую. Боюсь все разворотить нахрен. Помогите.
Ну и ладно. Никто не ответил, а я сам поставил. Очень просто. Тока с ящиком потрахался, крепился он ваще не так как в инструкции. Помог наш подход - приложить как можно больше усилия к возможно меньшей площади. Хорошо пластик гибкий!
Сообщение Sweed2007 28 июн 2007, 22:04
Подключил магнитолу, делов - два пальца, как говорится... Вот толькло одно неудобство - при выкл зажигании не работает она! Пробовал и красные с желтыми провода соединять и ничего не выходит. Неужели только напрямую нужно соединять? так и с гарантии можно слететь. А то что АвтоАльянс говорит, что не снимет с гарантии - это все пока у тебя работает все, а если не дай Бог что с электрикой случится, так тебя во всем и обвинят...
Sweed2007
Сообщение nio 29 июн 2007, 08:08
Sweed2007 писал(а):Подключил магнитолу, делов - два пальца, как говорится... Вот толькло одно неудобство - при выкл зажигании не работает она! Пробовал и красные с желтыми провода соединять и ничего не выходит. Неужели только напрямую нужно соединять? так и с гарантии можно слететь. А то что АвтоАльянс говорит, что не снимет с гарантии - это все пока у тебя работает все, а если не дай Бог что с электрикой случится, так тебя во всем и обвинят...
Че-то у тебя не то. Я шоб с гарантии не слетать и проводочки не подрезать купил почти родной Блаупункт. Там стандартный евроразъем, а вот антенна короткая, как раз только под эту балалайку. Сделал два тыкающих движения и все. При выключении зажигания магнитолла и правда выключается, но ее сразу же можно включить стандартым образом (ч/з кнопку вкл/выкл) и наличие включенного зажигания абсолютно пофигу.
Сообщение SMF 29 июн 2007, 08:13
А на штатной, можно 3 настройки исользовать:
1. Выключение вместе с зажиганием.
2. Выключение через 20 минут.
3. Выключение в ручную.
SMF
Сообщение AlexanderGP 29 июн 2007, 10:58
У меня в комплектации Dynamic магнитола Blaupunkt с MP3 сразу была. Звучит довольно хорошо и кнопками на руле удобно пользоваться.
AlexanderGP
Сообщение zig 29 июн 2007, 12:16
Антон писал(а):Там стандартный евроразъем, а вот антенна короткая, как раз только под эту балалайку.
щас у всех помоему такой двойной разъём... я купил просто магнитоллу чтоб SD карточки читала... воткнул всё... антена действительно требует переходника... но так как я радио не слушаю мне на лапу... по крайней мере какая нибуть подруга подруги не попросит всключить русское радио)))))
кстати щас 4гб стоит 50$ ... куча мызки и тряски не боится
zig
FPS6KPP man
Сообщение Димарик 29 июн 2007, 15:25
А почему у меня так не работает? :shock:
Димарик
Мистер-Punto '09
Авто: GP актив
Сообщение reeeeer 02 июл 2007, 11:59
наконецто поставил себе музыку! Ставил сам и музыка без включенного зажигания не играет и не включается!
Люди добрые помогите, чего сделать то надо что бы заработало!
reeeeer
Сообщение nio 02 июл 2007, 13:03
reeeeer писал(а):наконецто поставил себе музыку! Ставил сам и музыка без включенного зажигания не играет и не включается!
Я так понимаю, что это не единичный случай. А на сервис не пробовал? И еще два варианта: 1) если провода срезал, то мог перепутать концы. 2) неправильно включаешь музыку (я конечно не поверю, что это так, но больше причин быть не может)
Сообщение AlexanderGP 02 июл 2007, 13:16
У меня на старой пунте так было. Взял тестер и искал где постоянное питание от аккумулятора( оно не отключается при выключении зажигания). В магнитолах обычно оно на memory клемму сажается. Вобщем я сей провод подключил и магнитода у меня включалась всегда.
На GP была магнитола blaupunkt сразу. Там сделано так. Включить можно всегда. В момент старта двигателя она отключается на 1-2 сек. При выключении зажигания магнитола отключается, очень удобно, но ее можно тут же включить кнопкой.
Я думаю что надо изучить схему подключения внимательно и тестером все-таки поскать +12v.
AlexanderGP
Сообщение reeeeer 03 июл 2007, 03:48
Я там провода не резал)) просто взял голову провода, заранее купленый переходник для антены и все... всавил как надо!(подругому бы и не получилось)
Спасибо за ответы, буду искать 12V :)
reeeeer
Вернуться в Обсуждение
