Сигнализатор открытых дверей
Модераторы: nio, 44.
Сообщение Dmitry 242 29 мар 2008, 01:19
SMF писал(а):
Dmitry 242 писал(а):Вот что я знаю:
Если одна из дверей открыты, на компе появляется надпись, какая именно дверь открыта и горит пока не закроешь. Так было у меня пока криворукие мастера в Инкоме не поставили мне сигналку. После установки комп показывает, что при одной открытой двери якобы открыты все и поэтому по-очереди пишет названия всех дверей.
Это лишь мой случай, как у остальных работает эта система, не знаю.
ganja
Именно поэтому я не ставил сигналку ни тогда на ГП, ни сейчас на Браву... ;)
Я бы вырвал с мясом своим права у дилера сделавшего такой косяк...
Согласен, что сигналка на ГП особо не нужна, но автозапуск! От этого трудно отказаться...
Dmitry 242
Сообщение SMF 29 мар 2008, 23:38
ganja
У нас средняя темепература зимой -20... думаешь я от недостатка средств не ставлю автозапуск? Она и так махом прогревается и запускается без проблем даже в - 32... :)
SMF
Сообщение Волгоградский Пунтовод!!! 29 мар 2008, 23:46
Благородные Доны, у меня сигналку Шериф поставили и никаких проблэм с компом в плане контроля за открыванием (закрыванием) дверей не возникло. Знания английского в пределах 10-15 слов за глаза хватает, чтобы определить какая двэр не закрыта... :lol:
Сообщение Волгоградский Пунтовод!!! 29 мар 2008, 23:49
У меня в другом проблема... Все тут писали, что ежели кинешь что на сиденье рядом с водителем (типа сумку), то контроллер ремня безопасности начинает вопить... Типа на массу тела реагирует какой то датчик сиденья... А у меня Пунтику абсолютно плевать, пристёгнут сидящий рядом или нет. Скажите, это брак или такое может быть?
Сообщение SMF 29 мар 2008, 23:49
Волгоградский Пунтовод!!! писал(а):Благородные Доны, у меня сигналку Шериф поставили и никаких проблэм с компом в плане контроля за открыванием (закрыванием) дверей не возникло. Знания английского в пределах 10-15 слов за глаза хватает, чтобы определить какая двэр не закрыта... :lol:
"Не все йогурты одинаково полезны!" (с)
SMF
Сообщение lyalchik 30 мар 2008, 22:00
Волгоградский Пунтовод!!! писал(а):У меня в другом проблема... Все тут писали, что ежели кинешь что на сиденье рядом с водителем (типа сумку), то контроллер ремня безопасности начинает вопить... Типа на массу тела реагирует какой то датчик сиденья... А у меня Пунтику абсолютно плевать, пристёгнут сидящий рядом или нет. Скажите, это брак или такое может быть?
у меня тоже так, наверное, это в дорогих комплектациях датчик стоит
Tipo, GP
за рулем блондинко!)
lyalchik
Вице мисс-Punto '09
Сообщение SMF 30 мар 2008, 22:13
Быстро на диагностику работоспособности поушки безопасности... У тебя она програмно включена? :arrow:
SMF
Сообщение lyalchik 30 мар 2008, 22:33
а как это связано?
у меня программно включена подушка, а на второго пассажира не реагирует, я думала, что так и надо...
пошла инструкцию читать
Tipo, GP
lyalchik
Вице мисс-Punto '09
Сообщение Avanturist 30 мар 2008, 23:10
а как это связано?
Может пассажир такой худенький?=))Она обязательно должна (пищать) работать и не зависит от комлектации!
Сообщение Dmitry 242 30 мар 2008, 23:39
У меня тоже никогда не реагировала на пассажира...
Сэкономили итальяшки на датчиках!
Dmitry 242
Сообщение Айнур 31 мар 2008, 06:46
У меня так же не реагирует на пассажира. Датчика, скорее всего нет. Заглядывал под сиденье, под поим тянется тоненький проводок, похоже от датчика, под пассажирским все чисто.
Айнур
Сообщение Avanturist 31 мар 2008, 09:04
О, Господя! Сегодня загорелся Чек :!:
Комп предупредил надписью "Check stop light"! Никогда бы не подумал, что стока шума будет издавать комп и гореть чек, что не горит правый стоп=)))))
Сообщение Волгоградский Пунтовод!!! 31 мар 2008, 12:26
Avanturist- писал(а):О, Господя! Сегодня загорелся Чек :!:
А вот интересно это на всех комплектациях так будет предупреждать о каждой лампочке? У меня Актив...
Про то, что подушка пассажира должна быть включена я прочёл в мануале, но всё равно никакой датчик не реагирует на пассажира без ремня... :?:
Сообщение Avanturist 31 мар 2008, 12:35
Мое мнение, что если стоит пассажирская подушка - то по логике вещей - должен быть датчик в сидении, но так же не удивлюсь, что итальяшки - великие экономисты. Необходимо на ТО проверить наличие данного датчика и убедится, что подушка включена.
По предупреждению о сгоревшей лампочке - то же самое - комп идентичен.
Сообщение vav 31 мар 2008, 18:25
у меня актив) до писка не доводил, но лампочка о непристегнтутом ремне горит, если положить на переднее пассажирское сиденье рюкзак, в котором термос литровый с чаем:)
vav
Авто: Grande Punto 5D Dynamic
Вернуться в Обсуждение
