follow me home
Модераторы: nio, 44.
follow me home
Сообщение lyalchik 07 фев 2008, 14:23
а как оно работает?
а то в мануале см. параграф такой-то в разделе таком-то, а там нет ничего(
Tipo, GP
за рулем блондинко!)
lyalchik
Вице мисс-Punto '09
Сообщение equator 07 фев 2008, 14:47
нашол :)
называется "дорожка к дому" :))
на странице 57 в том мануале который на сайте fiat.ru лежит вс\ написано
equator
Сообщение Avanturist 07 фев 2008, 14:49
Да, кстати, тоже все пытался воспользоваться этой функцией по инструкции и ничего не получилось. Дергал эти переключатели, но фары все равно гасли после выключения двигателя. :D
Люди, которые уже пробовали-поясните на пальцах-как включить эту функцию, а то полезная штука все таки.
Сообщение Black Suede 07 фев 2008, 15:06
Avanturist- писал(а):Да, кстати, тоже все пытался воспользоваться этой функцией по инструкции и ничего не получилось. Дергал эти переключатели, но фары все равно гасли после выключения двигателя. :D
Если не ошибаюсь, заглушив мотор и вытащив ключ, щелкаешь дальним светом один раз и он будет гореть несколько минут, щелкнув 2 раза будет в два раза дольше гореть и т.д.
Black Suede
Сообщение lyalchik 07 фев 2008, 15:17
мерси!
а я глянула, что там про поворотники и дальше пролистнула!
буду эксперементировать! :D
Tipo, GP
lyalchik
Вице мисс-Punto '09
Сообщение Avanturist 07 фев 2008, 15:37
Это получается, что надо каждый раз, чтобы фары у меня не гасли дергать дальним светом? А автоматически нельзя разве сделать, как на С3?
Сообщение Black Suede 07 фев 2008, 15:49
Всмысле автоматически?
Black Suede
Сообщение Black Suede 07 фев 2008, 15:54
Система Follow-me-home
Система Follow-me-home повышает безопасность и удобство,
обеспечивая освещение пространства вокруг автомобиля для
водителя и пассажиров после того, как автомобиль
припаркован. Система включает фары для освещения и
работает только тогда, когда двигатель был остановлен. Если
открыта любая дверь или дверь багажного отделения, то фары
и фонари останутся включенными в течение трех минут. Если
все двери, включая дверь багажного отделения, будут закрыты,
то освещение включается на 30 секунд. Водитель может
активировать и деактивировать данную функцию.
Black Suede
Сообщение Айнур 07 фев 2008, 15:57
Выключил зажигание. Дернул раз- ближний включается на 30 сек, Два раза [b]подряд[/b]- на 60 сек и т.д.
Айнур
Сообщение Avanturist 07 фев 2008, 15:59
На пальцах:
"Глушу машину, выхожу, закрываю дверь и чтобы они горели эти 30 секунд - но при этом не щелкать дальним светом постоянно, чтобы активировать систему"
Сообщение Black Suede 07 фев 2008, 16:16
Такого по-моему не предусмотрено... :(
Black Suede
Сообщение Alehandro 08 фев 2008, 10:03
Кароче глушишь! Дергаешь переуключалку дальнего! На табло агороеться время скока будет светить! Дальше так же дергаем еще времени прибавляеццо!
Alehandro
Сообщение Avanturist 08 фев 2008, 13:05
Попробовал систему - впечатляет! :lol:
Сообщение Юра 08 фев 2008, 13:42
на п2 у себя попробовал - тоже работает.Супер просто!!!
Сообщение Alehandro 09 фев 2008, 04:40
А помойму ненужная какашенция 8)
Alehandro
Вернуться в Обсуждение
