Как купить и не пожалеть?
Модераторы: nio, 44.
Сообщение Ryan White 23 ноя 2011, 08:35
Доброго времени суток.
На форуме дня 3 пытался зарегистрироваться, и успел много почитать тут.
В планах купить ГП в январе. С учетом того что двиг по большей части только 1.4 V8 то тут выбирать нечего. 3д хоть и выглядит спортивнее, но семейные 5д выглядят практичнее. Хотя может быть у кого-то есть 3д и пассажиров назад садить удобно?
Теперь собственно вопросы. Читал про "детские болезни" из них детских не так уж и много. С учетом бюджета до 350 и возраста авто 06-08го года выпуска на что стоит смотреть особо внимательно? Ну понятно, что внимательно краску и т.д. Есть ли особые зазоры между деталями? Подвергается ли кузов/днище коррозии? Облазит ли краска сама по себе? Ну и т.д. и т.п. Очень надеюсь с вашей помощью купить хорошее авто. Помогите..)
Ryan White
Авто: Потенциально Grande Punto 5d
Re: Как купить и не пожалеть?
Сообщение faiser 23 ноя 2011, 08:39
У меня Пунт 06 года(в эксплуатации с 07), пока ничего(тьфу-тьфу-тьфу) нигде не облезло и не проржавело... На вопрос о том, что практичней - 3d или 5d, тут надо выбирать, что и кого собираешься возить... Я приобрел 5d, исключительно из-за того, что у меня ребенок, и периодически карячится с ним, усаживая его в детское кресло не хотелось... Ну и не надо заморачиваться, когда везешь кого-нибудь, вылазить из-за руля, чтобы выпустить с заднего сиденья...
faiser
Сообщение Spec-R 23 ноя 2011, 08:47
Хоть у меня не ГП, но:
1. Не покупай с роботом, обязательно на "ручке"!!!!!!!!!!!
2. Если спереди стоят брызговики, то проблем с ЛКП быть не должно.
3. По поводу зазоров - если они везде разные это наводит на мысль...битую машину видно сразу, нужно просто "заглянуть во внутрь".
4. 3д красивше, но эт ИМХО :)
Сообщение faiser 23 ноя 2011, 08:57
[quote="Spec-R"]Хоть у меня не ГП, но:
quote]
У меня нет брызговиков нигде, и вроде все нормально...
faiser
Сообщение Spec-R 23 ноя 2011, 09:59
А сфотографируй ка нам своё крыло снизу, где оно к порогу стыкуется :) , и отмыв порог проведи по нему рукой.
Сообщение faiser 23 ноя 2011, 10:29
Снизу, честно, никогда не смотрел, но по бокам все нормально... До этого был Свифт, там тоже не было сначала брызговиков, и проблема с ЛКП по бокам была... :-(
faiser
Сообщение Ryan White 23 ноя 2011, 10:30
Резво то как ответили)))) Про робота читал тут уже. Брызговоки это спасибо. Реально купить в пределах суммы макс комплектацию?)
Ryan White
Сообщение AlexDark 23 ноя 2011, 11:07
Ryan White писал(а):Резво то как ответили)))) Про робота читал тут уже. Брызговоки это спасибо. Реально купить в пределах суммы макс комплектацию?)
Я бы еще учел вот этот пост viewtopic.php?f=48&t=3196&p=52527&hilit=%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%B8%D1%82%D1%8C+%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D1%80%D1%8B#p52527
AlexDark
Сообщение Avanturist 23 ноя 2011, 11:08
Динамик 3-х дверный 07 года в 350 т.р. легко. Хотя не вижу смысла брать ГП 5-ти дверка из-за практичности )) Он бесподобен только в 3-х дверном исполнении )
Сообщение Ryan White 23 ноя 2011, 11:26
Читал пока не мог зарегиться. Учту. По зазорам -- все наружные детали подогнаны хорошо и зазоры мелкие, так?
Мне тоже больше нравиться, но авто планируется на долго(года 3-4) и, в теории, планируется пополнение пассажирского состава с текущих 2 до 3 человек.
Ryan White
Сообщение AlexDark 23 ноя 2011, 12:57
у меня 5дверка и салон постоянно полон народу, комфортно ездить только в троем. т.к. за водителем сидеть крайне неудобно или я такой объемный.
AlexDark
Сообщение Ильдар 23 ноя 2011, 13:09
[quote="AlexDark"]у меня 5дверка и салон постоянно полон народу, комфортно ездить только в троем. т.к. за водителем сидеть крайне неудобно или я такой объемный.[/quote
аналогично!! :D хотя мы вдвоем почти всегда..
Ильдар
Авто: был ГП,щас BRAVOOOO
Сообщение AlexDark 23 ноя 2011, 14:58
Как пунтовод могу дать такой совет
Брать механику с ней не промахнешься -
Брать 3х дверку т.к. у нее нет проблем с задними ручками (или готовься колхозить ручки, как потеплеет) - заменой задних ручек проблема не решаема, лекарство клубом найдено.
Слушать, нюхать, тестировать и пробовать на вкус ЭУР - примерное попадалово 45000р или 150евро плюс работа, если сможете породнить датчик.
Тестить кондей и при неисправностях требовать скидку - (хотя зимой даже не знаю, как это сделать наверное в теплом боксе)
Осматривать генератор на предмет трещин корпуса (при их обнаружении требовать скидку) -
Внимательно осматривать руль особенно если он кожаный на предмет трещин кожи и вздыбливания - (примерное попадалово на перетяжку 5000р)
сравнить цвета значков на передней решетки радиатора, на багажнике и руле должны быть синие или красные. Если различаются наводит на мысли.
В запаске в пластиковой подставке должны быть инструменты, домкрат, балонник, насадка на балонник, буксировочный крюк.
С машиной должны отдать ключ выкидушку, не выкидной ключ, Fiat карточку, и бумажку на которой написан код разблокировки магнитолы. Если чего-то этого нет можно смело просить дисконт. Я думаю уж вряд ли, кто-то будет продавать Фунтика со странным прошлым хотя все может быть.
В передней части бампера и задней должны быть заглушки для буксировочного крюка, если заглушки отсутствуют Фунтик смотрится очень некрасиво (примерное попадалово 1500р каждая)
Что касаемо железа я не такой большой спец. Я бы поехал в сервис которому я доверяю и провел бы стандартную диагностику подвеска, считывание ошибок двигателя, осмотр на предмет масляных подтеков.
Правда тоже не панацея
Ошибки с двигателя легко стираются
AlexDark
Сообщение Ryan White 23 ноя 2011, 15:16
AlexDark
Спасибо. Вообще, я смотрю, клуб довольно дружный, новичкам охотно помогают. Это здорово на самом деле.
Ryan White
Сообщение lawer 23 ноя 2011, 15:21
Владею 3-х дверкой и не жалею - машина для эгоиста :)))
Хотя сзади вдвоем взрослые умещаються легко....
Требуй все документы с машиной: инструкция, сервисная книжка, карта Fiat Code, код для магнитолы если она штатная.
По комплектации: ручка + климат (у меня просто кондей, климата не хватает).
Готовь деньги на ремонт после покупки, поскольку сколько не смотри, все равно чтонить вылезет (коллективный разум): стойки, опорники, генератор, АКБ, ЭУР (на машинах до 08 г.в.), проводка дверей/багажника, лампочки подсветки всего чего угодно, ремень ГРМ (от пробега), сальники коленвала/шрусов (зимы наши плохо переживают) :)
Главный подводный камень при покупке - это бывший владелец :))))
Удачи в приобретении!!!!!!
А лучше возьми новую со скидкой в 100 тыров и эксплуатируй наздоровье :)
Вернуться в Отзывы
