Ваш пробег и краткое резюме. GP.
Модераторы: nio, 44.
Re: Ваш пробег и краткое резюме. GP.
Сообщение Lobsterman 28 фев 2011, 12:13
Самвел Григорян писал(а):http://mypunto.ru/forum/viewtopic.php?f=12&t=2971&start=75&st=0&sk=t&sd=a#p110812
111000 - накрылись новые амортизаторы "магнетикмарелли" которые поставил в ноябре 2010. на что лучше поменять? посоветуйте!
у марелли брака практически не бывает , возможно с машиной чтото не так
или резина перекачана или она сама по себе очень жесткая
или пружины просевшие или сход-развал не в норме
ну или ямы на дороге вообще не объезжаете -))))))))
смотреть надо на грамотном сервисе что и как изношено ... в фиатклуб к Евгению съездите на диагностику.
и заменять видимо комплексно придется : аморты++отбойники+опорные подшипники+ возможно пружины и стойки стабилизатора
лучше марелли может быть только оригинал , если хотите могу помочь под заказ недорого, тогда винкод машины в личку шлите.
Lobsterman
Авто: Lancia
Сообщение Самвел Григорян 01 мар 2011, 18:09
ВЫ САМИ СКАЗАЛИ ПОЧТИ! Я БЫЛ В ДВУХ РАЗНЫХ СЕРВИСАХ И В ОБОИХ МАСТЕР СРАЗУ ЗАМЕТИЛ ТЕЧЬ. СПРАВО БОЛЬШЕ А СЛЕВА ВРОДЕ НЕТУ.
Самвел Григорян
Сообщение an0maly 02 мар 2011, 16:58
28054км - заметил, что при температуре ниже -15*С начинают тупить поворотники. Аварийка работает исправно, а поворотники при включении срабатывают с запозданием в 1-2 сек. Когда проедешь минут 10-15, то видимо отмерзают и работают нормально.
Тест-драйв продолжается :)
an0maly
Сообщение AlexDark 06 апр 2011, 12:13
поменял 4 габарита сзади, оба передних. 67500км машина 2007г.в. эксплуатация 07.01.2008
0-30000км - масло, фильтры
45000 - поменял все жидкости, масло в коробке, антифриз, тормозуху, замена сальника штока выбора передач, замена пластиковой защиты картера (сам сломал) (смена тех жидкостей личное решение менять их каждые 45к)
60000 - поменял ремень грм, генератора, тормозные диски (личное решение менять ремни каждые 60к)
66700 - замена сальника привода кпп левый, подкрылок задний с водительской стороны (сам сломал)
70000 - застучал опорный подшипник, запчасти куплены, едем в ремонт
Колодок хватает ровно на 30000к, когда делал т.о 4 тормозил уже накладками
Свечи каждые 30000к
Щетки каждые пол-года
Масло Selenia k 5w40 3л на замену и 2 на доливку
Никаких проблем машина мне не доставляла, заводилась в любой мороз проезжала там где проезжают жигули ну пусть немного защитой посркебывала, возила пятерых с полным багажником по сельской местности. Эксплуатация каждый день в любую погоду 80% город 20% трасса. При работах в АРМ сервис и самостоятельной покупке запчастей цена владения резко снижается.
Последний раз редактировалось AlexDark 18 апр 2011, 11:53, всего редактировалось 1 раз.
AlexDark
Сообщение DanKA 06 апр 2011, 23:39
2008г.в., 26500км- после зимы стали "звучать" отбойники задних аммо, перестал работать водительский стеклоподъёмник. Разбор двери и механизма показал, что сам моторчик просто стоило провернуть в руках, всё заработало. Уповаем на то, что перепад температур +/- и сырая погода сыграли злую роль, что-то со смазкой было.
Стал постоянно тревожить сигнал непристёгнутого ремня(даже если застёгнут) водителя в движении. Проблема появилась после того как пассажир умудрился вставить розетку пассажирского в водительский. Решили замыканием +, теперь он думает, что водитель всегда пристёгнут.
Сообщение Bubble^gum 07 апр 2011, 03:36
2006г. замена бензонасоса, замена ремня ГРМ, ролика, замена прокладки клапанной крышки, колодки передние замена 2раза, свечи на иридиевые сменил. ВСЁ, а так полёт нормальный
P.S. я адский сотона!
Адскей может быть только лишь 666 666 ;)
Bubble^gum
Сообщение DanKA 08 апр 2011, 22:03
Bubble^gum писал(а):2006г. замена бензонасоса, замена ремня ГРМ, ролика, замена прокладки клапанной крышки, колодки передние замена 2раза, свечи на иридиевые сменил. ВСЁ, а так полёт нормальный
а на каком пробеге всё это делалось??
Сообщение Bubble^gum 09 апр 2011, 13:41
1)бензонасос я где то на 40-45 поменял прошлым летом по своей тупизме! до сих пор себе это простить не могу.
2)грм комплект менялся примерно на 55к не помню если честно, знаю что как только увидел его состояние сразу же поменял перед зимой.
3)колодки передние после покупки авто примерно после 3к, второй раз в течении 15к снова сменил так как надоело слушать свист, но состояние их новое было )
4)свечи перед ГРМом поменял за несколько дней
Bubble^gum
Сообщение FreeTiller 09 апр 2011, 23:07
А я испытываю ресурс свечей, ёпт. Прошёл ужо 37 ткм на них. Новые, конечно, в бакажнике вожу....
FreeTiller
Авто: Не ФИАД
Сообщение DanKA 04 май 2011, 20:57
Пробег 27400км, после мойки было обнаруженно несколько вздутий ЛКП на задней двери, как буд-то соринка попала под краску, размером в 1мм, признаков коррозии нет. Воспользывался 3-летней гарантией на ЛКП, съездил в Автопремиум ФИАТ, на следующий день уже подтвердили "гарантийность", заказали шильдик "пунто", как его получат(около недели), так сразу приглашают на покраску задней двери. А/м 2.5 года.
Сообщение Bubble^gum 05 май 2011, 12:38
вздулас, значит будет коррозия
Bubble^gum
Сообщение Avanturist 05 май 2011, 13:48
FreeTiller писал(а):А я испытываю ресурс свечей, ёпт. Прошёл ужо 37 ткм на них. Новые, конечно, в бакажнике вожу....
Я менял каждые 30 тысяч и они при таком пробеге были всегда, как новые. Пройдут они ооочень много, но если прикипят... )))
Сообщение LenaGrig 10 май 2011, 15:31
Моё очень краткое резюме: пробег 33 тыщи км. На 32 тыщах - поменяла стойки стабилизатора и заменила лампочку ближнего света. Остальное только по гарантии в положенное время расходники - масла, фильтры.. Заливаю исключительно бензин SHELL или AGIP , если кому интересно) Удачи вам!
LenaGrig
Сообщение DanKA 12 май 2011, 18:42
Bubble^gum писал(а):вздулас, значит будет коррозия
нифига, видел такое на одной из Брав, разковырял хоязин это место, потом ещё 4мес ездил до покраски, и всё ок. ;)
Сообщение Ильдар 14 июн 2011, 17:43
на 29000 км. появился стук спереди,заехал в сервис, оказалось стойка стабилизатора, заказал итальянские по 500 рублей,на следущей неделе придут. до этого был стук сзади, офицалы на ТО2 сказали пыльники, закрепили их хомутами и стук пропал.
Ильдар
Авто: был ГП,щас BRAVOOOO
Вернуться в Отзывы
