Ваш пробег и краткое резюме. GP.
Модераторы: nio, 44.
Re: Ваш пробег и краткое резюме. GP.
Сообщение Bubble^gum 18 янв 2011, 12:34
цвет рыжий?
Bubble^gum
Сообщение JackNP 18 янв 2011, 15:22
Bubble^gum писал(а):цвет рыжий?
да, такой же как и у всей остальной подсветки в машине
JackNP
Сообщение Evgeny 28 янв 2011, 16:15
Всех приветствую!
Осенью поменял Punto 188 1,2 v8 на GP 1.3 MJ 75 лс, 2006 г.в. Климат 2-зонный, мультируль, ключ зажигания с дистанционным управлением, остальное думаю как у всех. Багажник полностью обшит тканью, не во всех моделях встречается.
Машинку пригнали из германии, пробег 110000, был. Внешний вид и салон почти как новые, есть незначительные косячки.
Машина оправдала мои ожидания, очень доволен. Правда пришлось немного дообрудовать её, теперь понятно, почему Пунты с турбодизелем не поставляются официально на наш рынок. Установил защиту моторного отсека(более точно отражает её функцию), потому как нижний патрубок интеркулера висит у самой земли, пришлось его открутить от штатного крепления и спрятать под защиту. Установка Вебасто - без неё в наших условиях турбодизель не прогреется в городе, если только гонять не останавливаясь, остановился - стрелка температуры на 0, это зимой, всякие там утепления не помоги.
Есть пару неприятных моментов. Стуки в задней подвески, появились в мороз, похоже на опоры задних амортизаторов или сами амортизаторы. Но когда ездил в отпуск, загрузил багажник, все стуки исчезли, багаж вынул, опять стучит на кочках.
На холодную посвистывает сцепление, особого криминала пока не вижу, посмотрим что будет летом.
Плохо что дизель подорожал, лью только Лукоил, они заявляют что у них евро 4, другое топливо противопоказано, зато ест мало, в морозы двигатель не глушил + Вебасто, а расход меньше чем предыдущем пунто с бензином.
В общем и целом, машину приятно эксплуатировать.
Evgeny
Авто: Fiat GP 1,3 MultiJet 75
Сообщение 44. 28 янв 2011, 16:23
Отбойники на штоках аммо затяни стяжками(или туго толстой проволокой в изоляции).Первую зиму было нормально,ща иногда постукивает по утрам. viewtopic.php?f=51&t=1457
Сообщение Evgeny 28 янв 2011, 16:40
44. писал(а):Отбойники на штоках аммо затяни стяжками(или туго толстой проволокой в изоляции).Первую зиму было нормально,ща иногда постукивает по утрам. viewtopic.php?f=51&t=1457
Спасибо за совет.
Хотел сам посмотреть, но багажник зашит весь так аккуратно, не хотелось пока его"патронить", но опоры и амортеры уже проценил, включил в статью расхода, теперь можно вычеркнуть, благодарствую :)
Evgeny
Сообщение 44. 28 янв 2011, 17:23
Там со стороны колеса делается,багажнег вапще не нужен
Сообщение Evgeny 28 янв 2011, 18:30
44. писал(а):Там со стороны колеса делается,багажнег вапще не нужен
Замичатилнэ
Evgeny
Сообщение Lasko 29 янв 2011, 00:41
Командерме...такая же фигня :D
Сообщение an0maly 30 янв 2011, 16:58
Авто 2008 г.в. комплектация Active без всяких допов и с необычными подголовниками (предположительно выпущена в июле-августе - если судить по найденным наклейкам в салоне), эксплуатация с 22 ноября 2009, пробег 26663км
Особо никаких проблем не возникало, только заправлялся и на ТО-1 съездил.
Потеют задние поворотники зимой и со стороны водителя сломался крепеж воздуховода лобового стекла.
Не так давно появился "глухой" стук в подвеске спереди и сзади со стороны водителя, при проезде неровностей (мелкие ямки, жд пути и т.п.). Может пыльники упали при морозах, надо поглядеть будет, как с ними дела обстоят.
an0maly
Сообщение Ruslan 30 янв 2011, 19:05
авто так же 08 года, и с такими же (скорее всего) подголовниками) пробег 34 тыщ. что было: поменял моторчик дворников (гарантия), стойки стабилизаторов (гарантия), так же как у всех стучат пыльники, на то делали, на морозах лопнули похоже... периодически отказывают стеклоподъемники... похоже провода на сгибе переломлены...
Ruslan
KZN Style
Сообщение Самвел Григорян 01 фев 2011, 14:40
всем привет! сейчас 108600 км.
viewtopic.php?f=12&t=2971&start=30&st=0&sk=t&sd=a#p100438
продолжение пробега...
- зима приближается 17 октября 2010 поставил 195\65-15 NOKIA WR - уже второй комплект с 2006 очень доволен в городе и нормально за городом.
- 100718 км 4.11.2010 - замена задних амортизаторов и пыльников (2600 работа + амор 1408х2шт+ пыл 550х2)
- плохо заводится в холода, проскакивает ошибка http://www.youtube.com/watch?v=6Ns-ARa5I5g (некогда проверить)
- 104852 км 18.12.2010- ТО-7 + замена антифриза (Hi-Gear- 5л+1 красный) влезло 4,5 л
- 105500 км 26.12.2010 - накрылся генератор (2 трещины) viewtopic.php?f=54&t=3176&start=120&st=0&sk=t&sd=a&hilit=%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80#p107996 . 1500р. вызов электрика и проезд на его аккумуляторе до сервиса (благо не далеко от сервиса), генератор 6240р 105А, замена 2 рабочих дня, не откручивались болты и гайки, пришлось снять весь блок с генератором и кондеем( слили весь кондей и немного атифриза) - все вместе 3000р и того: 10740руб.
- 1 февраля 2010 - 108600 км - пробег нормальный! только меня вот это бесит http://www.youtube.com/watch?v=6Ns-ARa5I5g
Последний раз редактировалось Самвел Григорян 16 фев 2011, 18:16, всего редактировалось 2 раз(а).
Самвел Григорян
Сообщение камазист 01 фев 2011, 19:11
Мой Джузеппе 2007г.в эксплуатации с марта 2008.Особых проблем до настоящего момента не доставлял.
Сейчас нестабильный ХХ.причину пока не нашел. А в остальном по мелочи как и у всех-топорщится
дефлектор под лобовым стеклом ,трещины на защите и локерах после зим.Да еще сам резко дернул
и оторвал ручку бардачка(если по чесноку ужасно плохо открывался,хотя и поправляли не раз).
Все ТО делаю сам-сложного ничего нет.
камазист
Авто: фиат гранд пунто
Сообщение Enzo 14 фев 2011, 14:39
Ну вот и я добежал до круглой цифры на одометре :)
Крайне редко отписываюсь на форуме, уж простите, но по возможности стараюсь хотя бы почитать :oops:
Теперь краткое резюме, о моих ощущениях и происходивших событиях.
За все время (с октября 2008 г.) автомобиль, можно сказать, хлопот не доставлял. Я не считаю родовые болячки щелканья отбойников, которые устранили по гарантии в салоне и, отошедший дефлектор обдува лобового стекла.
Из ремонтных работ, за исключением плановых ТО, заменил по гарантии задние аммортизаторы (в районе 60 тык) и сегодня планирую поменять стоечки стабилизатора (постукивают уже с месяц). Постукивание началось после того, как попал в Татарстане в природную аномалию с ледяным дождем, пришлось ехать 500 км по торосной дороге. Тормозные колодки, передний комплект поменял на 75 тыках, задние еще родные ходят, но думаю на следующем ТО надо будет на них внимание обратить. Ну а так, вроде, больше ничего не случалось. Учитывая, что условия эксплуатации, конкретного автомобиля, были и остаются далеко не тепличными, показал он себя вполне достойно, что еще раз укрепило меня в правильности своего выбора :) Чего и всем желаю.
Неприятности надо переживать по мере их поступления...
Enzo
Авто: Fiat GP 1,4 8v 5d; Chevrolet Aveo 1,2 8v 5d
Сообщение renov_ins 14 фев 2011, 15:02
Enzo писал(а):Ну вот и я добежал до круглой цифры на одометре :)
Отличный отзыв!
Сообщение Lasko 15 фев 2011, 01:07
млин...снимаю шляпу!!!
Вернуться в Отзывы
