NikoHigh писал(а):SergZX писал(а):датчик дождя - бывает такая штука, если есть, то блямба пластиковая должна быть рядом с салонным зеркалом заднего вида..
датчик света у лобового стекла, чёрненькая пимпочка
блямба какого размера и формы? рядом - выше, ниже крепления зеркала?
ну, на и30 оно рядом справа от зеркала, а на ГП не знаю.. может быть под обшивкой кронштейна зеркала стоит.. хз.. надо смотреть идёт ли пластмасска от зеркала к обшивке потолка - если да, то значит есть датчик
да и вообще, проверить его работу - поставить в прерывистое положение и плеснуть воды, если нет дождя/снега, либо снаружи посмотреть у пятачка рядом с зеркалом есть ли там какие оптические штуки типа свето-фотодиодов
viktorfiatbestfit писал(а):На следующий день после покупки, линзованные блоки остались от предыдущей машины Honda Fit правый руль. разобрать фары очень сложно, герметик бешеный туда льют.
а фары на ГП - да, жесть жестяная, греешь - пластмасса плавиться начинает, пришлось герметик ножом резать аккуратно.. гемор
это всё валео, будь они неладны
