ГП на сильном гололеде.
Модераторы: nio, 44.
Сообщение 44. 01 фев 2016, 08:48
Тонкая корка льда+шелест воды+черный асфальт и плюсовая температура сбивают с толку только так.
Сообщение MethodM4N 01 фев 2016, 11:14
У меня гп тоже боком ни в какую не едет)) 1 человек на борту. А так мне кажется да, машина едет везде уверенно её не болтает не трясет, сравниваю с Lada Granta (там немного лед и ехать на ней уже страшно). Тут же напротив страха никакого нет, пока что ни разу серьезно не заносило (хотя резина почти лысая, шипов совсем мало).
MethodM4N
Сообщение 44. 01 фев 2016, 22:37
Если выпадет снег или найдешь лед,попробуй при поворотах выкручивать руль сильнее и резче.Корма должна сама "заехать" в поворот.Или,если уж лосинный тест не срывает корму,скандинавская снежинка: надо повернуть налево,руль перед поворотом резко вправо,разгружаешь правый борт и затем резко влево,эффект маятника занесет корму, ну, а если дернуть ручник,то 180гр.Только все делаешь на свой страх и риск :)
Сообщение Ivan-T 01 фев 2016, 22:58
44. писал(а):Если выпадет снег или найдешь лед,попробуй при поворотах выкручивать руль сильнее и резче.Корма должна сама "заехать" в поворот.Или,если уж лосинный тест не срывает корму,скандинавская снежинка: надо повернуть налево,руль перед поворотом резко вправо,разгружаешь правый борт и затем резко влево,эффект маятника занесет корму, ну, а если дернуть ручник,то 180гр.Только все делаешь на свой страх и риск :)
При таких то движениях рулем и туарег можно развернуть))
Т-образный перекресток, поворот налево 90 гр., помню на альфе поворачиваешь в него резко рулем и газом играешь и все, морда повернула ж*па боком, слюни по роже))) А на ГП руля в сторону, газом играешь а он практически прямо едет, без ручника не как))) Я помню на таврии у меня было так же как и на ГП, может дело в резине.
Сообщение materillo 03 фев 2016, 12:23
Ivan-T, какие стойки и резина стоит на пунте?
materillo
Сообщение Ivan-T 03 фев 2016, 13:54
Зимняя резина ханкук, вроде...
Стойки я думаю что оригинал с завода.
Сообщение materillo 03 фев 2016, 15:27
Тогда странно, что не заносит.
Стоковые очень мягкие.
materillo
Сообщение WooDy 03 фев 2016, 23:06
Это, наверное, не в тему, но родные стойки с завода меня радовали.... через 4 года они потекли.... поменял только через 8 лет (с момента изготовления)... разницы так и не почувствовал((( между 8летними и новыми...
YAMAHA FJR1300
WooDy
Сообщение 44. 03 фев 2016, 23:18
4 года на убитых стойках?
Сообщение materillo 04 фев 2016, 06:27
WooDy, а какие поставил?
У меня пунто отличается по управляемости. Раньше не заносило. Сейчас задние стойки устали. Думаю ставить что нибудь из жестких, бильштайн б4 или каябы эксель...
materillo
Сообщение WooDy 04 фев 2016, 11:14
materillo писал(а):WooDy, а какие поставил? ... Думаю ставить что нибудь из жестких, бильштайн б4 или каябы эксель...
Не, я не заморачивался. Да и предложение было из двух "Nonamе"ов... Выбирать особо не пришлось... Дельфи, чтоли...
44. писал(а):4 года на убитых стойках?
Да если бы знал, что разницы не будет, то и дальше ездил бы...
YAMAHA FJR1300
WooDy
Сообщение Ivan-T 04 фев 2016, 22:13
Может я конечно много во хочу от данного авто, но когда в машине три человека и полный багажник халам, то есть масса приличная то на скорости 100-110 ж*па на неровностях прыгает так что реально страшно стало, по той же самой дороге когда едешь вдвоем то все нормально.
Сообщение 44. 04 фев 2016, 23:25
Может у тебя аммо тоже погибли?
Сообщение Ivan-T 05 фев 2016, 09:19
Во всяком случае не каких признаков нет, не стучат, сухие.
А менять хорошие на новые во времена кризиса желание тоже нет)
Я думаю что это нормально, машина не большая + дорога + нагружена.
Сообщение materillo 05 фев 2016, 09:28
Ivan-T, то что сухие это ещё не значит, что работают как положено, загони на вибростенд. Скажут износ каждого амо.
У меня у передних по 40-45%, у задних 70-80% стуков тоже ни каких нет. Но жопу болтает.
materillo
Вернуться в Отзывы
