viewtopic.php?f=12&t=2971&start=75&st=0&sk=t&sd=a&hilit=%D0%B2%D0%B0%D1%88+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B3#p111550пробег уже
139000 км - 5лет 20 дней!!!
120590 км ТО-8 , замена масла ДВС-150р.,масло 4л-1395,фильтр маслянный-264р.,замена воздушного фильтра-160р.,фильтр-264р.,замена тормозной жидкости-640р.тормозная жидкость 1л-484р.,диагностика комп.-700р.,промывка форсунок-1448р, промывочная жидкость-352р., замена свечей и проводов-640р.свечи 4ш.- 1056р.,провода В\В 4шт.-2376р., салонный фильтр-396р. замена фильтра - бесплатно.
итого-10585р.-
124644 км - замена троса ручного тормоза-1540р.трос 2шт.-3600р.,замена задних колодок-990р.,колодки задние-1628р.,дигностика ходовой-220р.,замена задних амортизаторов-1430р.,задние амортизаторы родные 2шт.-4840р.,
итого-14408р.-
125460 км - замена тяги и наконечника руля 2шт.-1100р.,тяги-1056р.,наконечники 2шт.-1232р., сход-развал-1100р.,
итого-4488р.-
133400 км - замена ролика ремня ген.-160р.,ролик-976р.,замена ремня-640р.,ремень-352р.,замена АКБ-250р, АКБ bosch-2900р.(проблема при холодном старте пропала)
viewtopic.php?f=50&t=3629&start=90&st=0&sk=t&sd=a#p103312, замена провода (-+)-640р.,провод-1900р.
итого - 7818р.-
134800 км - замена масла ДВС-150р.,масло 4л-1890,фильтр маслянный-264р.,замена воздушного фильтра-160р.,фильтр-264р., угольный салонный фильтр-616р. замена фильтра - бесплатно.,замена передних колодок-480р.,колодки задние-1716р.,
итого - 6430р.ТЕСТЫ ПРОДОЛЖАЮ!!! ВСЕМ УДАЧИ!
