Установка АС в двери
Общий форум для всех моделей
Сообщение KO1dun 27 мар 2008, 10:03
Доброго времени суток!
1. нужно-ли разбирать обшивку двери, чтобы установить динамики?
2. штатный развер 16.. а глубина? что не цепляло ничего?
3. можно-ли установить в штатное "пищалочное" место новую пищалку с доворотом? В смысле, не помешает ли сеточка? А то пищалка. направленная в ноги это как-то не айс... Толку от нее... ((( Хотя, конструкция сама по себе продумана - пищалка от мида недалеко, панорама прыгать не будет...
4. что там в дверях с шумкой?
5. насколько я понял, прочитав вот это - http://www.fiat-punto.ru/forum/viewtopic.php?t=1690 если я сам установлю динамики, то нарушением условия гарантии это не будет? или я что-то все таки перепутал?
Заранее спасибо!
KO1dun
Авто: GP 1.4 77 3D
Re: Установка АС в двери
Сообщение SMF 27 мар 2008, 10:34
Обязательно.
Ставил Герцы 165, ничего не цепляло
Плоховато, не идеал вобщем.
Проблем быть не должно.
SMF
Сообщение KO1dun 27 мар 2008, 10:43
А как общивка снимается? Есть подводные камни?
KO1dun
Авто: GP 1.4 77 3D
Сообщение SMF 27 мар 2008, 10:44
KO1dun писал(а):А как общивка снимается? Есть подводные камни?
Всё банально и просто... :wink:
SMF
Сообщение djfj 12 апр 2008, 23:17
+1 задался тем же вопросом, как же она снимается?
Сообщение KO1dun 17 апр 2008, 08:48
djfj писал(а):+1 задался тем же вопросом, как же она снимается?
Вот, нашел картинки - потеплеет, сам пойду пробовать дверь разбирать... :)
это передние - http://www.fiatforum.com/grande-punto-g ... -pics.html
а вот тут задние - http://www.fiatforum.com/grande-punto-g ... oh-my.html
KO1dun
Авто: GP 1.4 77 3D
Сообщение Леонид121 17 апр 2008, 08:57
KO1dun - молодец !!! Теперь даже ребёнок разберётся .
Сообщение djfj 17 апр 2008, 09:17
KO1dun respect!
Сообщение djfj 17 апр 2008, 09:57
офигительный сайт!!! куча инфы по ГП
Сообщение megabass 18 апр 2008, 12:02
Установка АС в двери это, конечно, хорошо... А вот кто знает как стойки снять?
(это на случай установки пищлок на стойках при хорошей АС)
megabass
Сообщение KO1dun 21 апр 2008, 12:51
megabass писал(а):Установка АС в двери это, конечно, хорошо... А вот кто знает как стойки снять?
IMHO лучше оставить в штатном месте, просто довернуть на слушателя... А в стойках высоковато... Панорамы нормальной не получиться... Хотя эксперименты могут дать неожиданные результаты - взять диск "Аудиодоктора" и послушать на тестовых треках, прилепив пищалки на двусторонний скотч, поочередно в разных местах... И, опять же, смотря какие АС.. Была у меня Вольво 740, так я там замучался место под пищалки искать (Хертцовские пищалки, дск серия-резкие они очень) вот самое нормальное место с точки зрения "неделимости" звуковой сцены нашел на дверной обивке около дефлекторов с доворотов "в голову" ))))
Успехов в экспериментах!
KO1dun
Авто: GP 1.4 77 3D
Сообщение megabass 22 апр 2008, 00:31
на мой вкус штатный места слишком низкие ... и левая пищалка слишком близка к водителю... аналогичное касается и штурманского места...
А обшивки стоек я все таки выдернул на выходных, для таких любителей как я сразу говорю, что наместо они потом не ставятся :)... надо любо снимать полностью торпеду либо среза мещающую часть (она все равно внутри, ее не видно)... я выбрал второе :)
megabass
Сообщение KO1dun 22 апр 2008, 08:18
megabass писал(а):на мой вкус штатный места слишком низкие ... и левая пищалка слишком близка к водителю... аналогичное касается и штурманского места...
А голова какая? Можно попробовать задержками выправить, если процессорная... Хотя, судя по
А обшивки стоек я все таки выдернул на выходных, для таких любителей как я сразу говорю, что наместо они потом не ставятся ... надо любо снимать полностью торпеду либо среза мещающую часть (она все равно внутри, ее не видно)... я выбрал второе
уже поздно )))
KO1dun
Авто: GP 1.4 77 3D
Сообщение megabass 22 апр 2008, 10:28
Голова хорошая, но без процессорная - клар 960й ...
Но поскольку звук я строю для двоих в машине, процессорная концепция в моем случае не канает... :)
megabass
Сообщение KO1dun 22 апр 2008, 10:49
а остальные части системы?
просто тоже задумываюсь, руки пока не доходят )))
шумку делал?
KO1dun
Авто: GP 1.4 77 3D
Вернуться в Автозвук
