Сигналка
Сигналка
Сообщение vse82 17 окт 2007, 21:03
Привет форумчане, мож кто ставил сам сигналку и может мне подсказать куда цепляется открывание дверей?(Т.е сигналка понимает что двери открыты). Сам ставил сигналку с автозапуском, все работает, но вот беда не могу найти куда зацепить эту функцию :cry: . Заранее спасибо.
vse82
Авто: Fiat GP 1.4 5d /2007/
Re: Сигналка
Сообщение tundelta 18 окт 2007, 06:11
vse82 писал(а):Привет форумчане, мож кто ставил сам сигналку и может мне подсказать куда цепляется открывание дверей?(Т.е сигналка понимает что двери открыты). Сам ставил сигналку с автозапуском, все работает, но вот беда не могу найти куда зацепить эту функцию :cry: . Заранее спасибо.
На управляющий блок ЦЗ.
http://www.fiat-club.ru/
Предварительная запись.
tundelta
Авто: GMT900 Tahoe
Сообщение vse82 18 окт 2007, 09:08
Да не про то я, открывание центрального замка это понятно, а мне нужно чтоб сигналка понимала что дверь открыта, т.е дверь отрываешь срабатывает сигнализация, это нужно для авто запуска. Т.е та функция которая обычно цепляется к освещению салона, но у Пунтика салонный свет с замедлением и это проблема))))
В общем мне нужно найти общий концевик от дверей......
Fiat GP 1.4 5d /2007/ Activ
vse82
Сообщение @ндрей 26 окт 2007, 09:52
Мне в автосалоне сказали, что за исключением фиатовской
на ГП можно ставить только ШАРХАН-5 (9 т.р.) или ШАРХАН-А (6 т.р.)
оличаются дальностью А-800метров, 5-й до 1,5 км
и за установку содрали 8.т.р. и 500 за прибор обх.имобилайзера.
@ндрей
Сообщение SMF 26 окт 2007, 10:11
А разве на ГП проводка не дуплексная?
В идеале я бы хотел поставить сигналку таким образом, чтобы она работала от штатного пульта на ключе зажигания. Интересно, возможно ли это? :?:
SMF
Сообщение Black Suede 26 окт 2007, 11:31
SMF писал(а):А разве на ГП проводка не дуплексная?
Возможно, у меня так и есть.
Black Suede
Сообщение SMF 26 окт 2007, 12:02
Можешь поподробнее? :wink:
SMF
Сообщение Black Suede 26 окт 2007, 14:17
Вот здесь уже обсуждался этот вопрос. Там все написано! :wink: :idea:
Black Suede
Сообщение Дмитрий-Екатеринбург 31 окт 2007, 09:39
Всем привет. Если интересно попрубую расказать. У меня Шерхан 5 с автозапуском, так вот чтобы сигналка не показывала открытые двери, надо поставить реле, и подключить к концевикам дверей. В этом случае задержка света не играет ни какого значения и все работает.
Fiat Grande Punto 1,4 5D Dynamic
Сообщение nio 31 окт 2007, 14:57
Дмитрий-Екатеринбург писал(а):Всем привет. Если интересно попрубую расказать. У меня Шерхан 5 с автозапуском, так вот чтобы сигналка не показывала открытые двери, надо поставить реле, и подключить к концевикам дверей. В этом случае задержка света не играет ни какого значения и все работает.
Ты сигналку сам ставил, или у диллера? Я хочу с автозапуском. В Авантайме берут 13700 за все. НО! Говорят гарантировать безошибочную работу системы не можем, т.к. у ГП какие то заморочки с электрикой. И это официалы!!
Из этого второй вопрос. Автозапуск не глючит? И мне сказали, что монтаж сигналки займет мин. 6 часов, а в идеале машину нужно оставить на 1,5 суток. Это нормально?
Сообщение equator 31 окт 2007, 15:43
Антон писал(а):НО! Говорят гарантировать безошибочную работу системы не можем, т.к. у ГП какие то заморочки с электрикой. И это официалы!!
и правильно
кто будет гарантировать правильную работу универсальной китайской поделки на тонком итальянском организме? :)
equator
Сообщение nio 01 ноя 2007, 07:42
и правильно
Задолаби ))) Мне в субботу уже ехать устанавливать. По теме мона ответить?
Сообщение Дмитрий-Екатеринбург 01 ноя 2007, 08:53
Антон привет, ставил сигналку у дилера, конечно дорогавато, но есть гарантия того что если что то не так приехал и тебе все сделали. А теперь по существу автозапуск не глючит все работает, была проблема с задержкой света, но это было устранено, короче говоря, покупаешь обычное реле (скорее всего его нет у установщиков) я брал помоему 20 его за глаза, и едешь устанавливать сигналку. если они тебе предложат сделать диодный мост- откажись потомучто диоды вылетают и сигналка начинает глючить. я просто не знаю с какого ты города, а то так бы посоветовал бы к кому обратиться. Насчет времени по установки немогу сказать, скорее всего часов 6 не больше.
Сообщение Дмитрий-Екатеринбург 01 ноя 2007, 09:00
да и еще на счет Авантайма, я не уверен что именно они тебе сделают хорошо и качественно, там я несомневаюсь наверно есть нормальные заботливые люди которые с пониманием и с мозгами, но пока мне лично встретился тольео один такой поэтому я в авантайм и не езжу. :D
Сообщение nio 01 ноя 2007, 09:21
Дмитрий-Екатеринбург писал(а):да и еще на счет Авантайма, я не уверен что именно они тебе сделают хорошо и качественно, там я несомневаюсь наверно есть нормальные заботливые люди которые с пониманием и с мозгами, но пока мне лично встретился тольео один такой поэтому я в авантайм и не езжу. :D
А куда ты ездишь? Я в Авантайм ехать тоже не хочу, но меня напугали, что с фиатом могут быть проблемы. Так лучше пусть диллер делает. Если это не так, тогда пошли они лесом!
