Всем добрый вечер. Такая проблема... В обжем генератор давно жужжал, трещал и тд. в итог начал клинить, пропала зарядка. Купил новый в сервисе поставили, завожу - зарядка не идет, напряжение 11,8 и лампочка горит... В общем возились часа 2 и не нашли проблему... Если подать принудительно 12в то страртует и все ок 14,4 пока не заглушишь. Если же скинуть провод возбуждения то вольтаж начинает бесконечно рости за 17+ из чего сделали вывод что с проводом все ок. Массу проверяли тоже все ок. В общем гена запускается только принудительно
![Озадачен :?](./images/smilies/kolobok_confused.gif)
Провод на сколько поняли идет в ЭБУ и видимо перестал давать нужное напряжение... Как это вылечить?
![Грустный :(](./images/smilies/kolobok_sad.gif)
И да, еще параллельно ошибка P0621.
