Увеличение мощности 1.1 моторчика не дорогими способами
Сообщение FiveManRP 08 янв 2019, 11:20
Купил Пунто 1998 года с мотором 1.1 и езжу на нём уже месяц(около 2000 км) и в голову проскочила мысль что-то с ним сделать, что-бы ехал по бодрее, а то когда в салоне больше человек чем 1, то едет он уныло совсем :(
пы.сы: Свап не рассматриваю как вариант, потому-что дорого для меня :D
FiveManRP
Авто: Fiat Punto l(176) 1.1 55hp
Сообщение wind 12 янв 2019, 10:18
просто нужно переучиться ездить , и взять в привычку переключать передачи на 4500 оборотах не ниже , мотор оборотистый но масло кушает , потому лить можно любое (полусинтетику) , но менять каждые 5 тыс ... вне зависимости что долили уже 1.5-2 литра от замены до замены
обычно покупаешь канистру 5л .. 3 в мотор 2 на доливку .. кончилось на доливку меняем масло ... не нужно думать что угоревшее масло обновляется при доливке ... иначе получите закоксованную систему
Сообщение Thorens 12 янв 2019, 11:45
wind писал(а): но менять каждые 5 тыс
Это всем такой совет?
Сообщение xeroin 12 янв 2019, 12:03
wind писал(а):просто нужно переучиться ездить , и взять в привычку переключать передачи на 4500 оборотах не ниже
Заметил тенденцию что кушает масло меньше зимой,а летом кушает больше когда крутишь больше 3500,но в любом случае я не держу 2 л на доливку,от замены до замены пол литра максимум пока
xeroin
Авто: Fiat GP 2008 Emotion 5D
Сообщение wind 18 янв 2019, 17:35
ну если не крутите мотор , тогда менять 7-8тыс ... до 10 не затягивать ну еще и от говняности масла зависит ... синтетика и до 10 можно , а вот полусинтетика и 8тыс предел
Сообщение FiveManRP 21 май 2019, 15:29
wind писал(а):просто нужно переучиться ездить , и взять в привычку переключать передачи на 4500 оборотах не ниже , мотор оборотистый но масло кушает , потому лить можно любое (полусинтетику) , но менять каждые 5 тыс ... вне зависимости что долили уже 1.5-2 литра от замены до замены
Возможно ли прошить мозг? В плане того, чтобы поменять настройки инжектора или что-то в это духе?
FiveManRP
Вернуться в Punto I
