Доработка слива с лобового стекла.Разнорешения.
Сообщение Thorens 07 июл 2013, 12:26
После зимних галлюцинаций иммобилайзера и последующим ремонтом,который выявил окисление контактов в месте, где коса из салона втыкается в блок предохранителей под капотом(со стороны водителя),задумался о предотвращении попадания воды в моторный отсек.
Вот мой колхоз. Сделал бортик из силикона у поролоновой фигни,которая пропускала воду в отсек, и наклеил резинку,направляющую воду от середины к решетке.Теперь вода стекает в нишу,где стоит мотор дворников и далее в отверстия слива. Заодно почистил там всё от листьев.
Сделал бы в прошлом году - съэкономил бы нервы и 8 т.р. :( (ремонт и эвакуатор)
А,чуть не забыл,снял,зашкурил и покрасил из баллона Motip облезшие поводки дворников. Не знаю как долго продержится)
Сообщение penfeellove 13 мар 2014, 11:52
Всем привет!!! Спасибо форумчанам за грамотное раскрытие темы!! Решил сделать слив, как у 44 понадобилась лишь воронка, хомут и 2 стяжки!
Воронку лет 5 назад покупал, пару раз пригодилась по назначению, теперь будет работать во благо сухости под капотом)
Далее хомутом закрепил
ну и направил конец гофры в отверстие в крыле.
И для пущей уверенности, что край гофры из отверстия не вылетит, на стяжки все притянул к металлическим трубкам
penfeellove
Сообщение penfeellove 13 мар 2014, 11:57
И еще парни подскажите пожалуйста, номера уплотнителей поролоновых, а то у меня они все прохудились воот этих Изображение
penfeellove
Сообщение Max3d 13 мар 2014, 19:59
penfeellove, тыц
Max3d
Авто: Fiat Grande Punto 5d
Сообщение penfeellove 15 мар 2014, 11:27
Max3d писал(а):penfeellove, тыц
СПАСИБО!!!!
penfeellove
Сообщение mukola2 23 мар 2014, 18:14
Сделал себе так же из носа лейки, которая валялась как раз. Все стыки еще промазал сантехническим силиконом. Помоему лучше и не придумаешь. Самое простое решение из лейки .
Правда вот что делать из сливом справой стороны я еще не разобрался. Что там надо проклеивать и как чтоб вода шла в нужную дыру? Тут походу носа от лейки маловато будет, надо шланг подлиннее, чтоб получилось куда то воду направить.
Взял специально налил воды туда, так она часть через слив пошла, а часть пошла через канал в котором провода уложены. Надо что то с ними делать, наверное надо разбирать и силиконом этот канал замазать.
Есть у кого то фото, кто как делал справой стороны, где провода?
mukola2
Авто: Fiat Grande Punto 1.2 8v
Сообщение alfaton 18 июн 2016, 20:41
Конечно с защитой проводки от воды в пунто полный абзац...
парампампам
alfaton
Авто: GP 1,4 GPL
Сообщение 44. 18 июн 2016, 20:46
Да...это так,я сейчас пытаюсь подобрать какой-нибудь уплотнитель от таза,вместо родного по контуру пластиковой накладки,чтобы от крыла до крыла
Сообщение alfaton 18 июн 2016, 21:42
Под жабо страшно смотреть, куча жгутов прям в воде во время дождя плавает. Серьезно озадачился вопросом...
парампампам
alfaton
Авто: GP 1,4 GPL
Сообщение Thorens 19 июн 2016, 08:31
Какой накладки?
Сообщение 44. 19 июн 2016, 08:46
Thorens писал(а):Какой накладки?
Поролонки в крыльях,между ними уплотнитель,который в них упирается и на который ложится капот,так вот,чтобы вода стекала не вних,а сразу в крылья. Поролонки обрежу.
Примерно,как №1 на рисунке,уплотнитель капота от УАЗа
alfaton Жгуты на блоком АБС уже давно закрыл прямоугольным куском резины и заправил вниз.
Сообщение Thorens 19 июн 2016, 09:47
не очень понял) но похожий уплотнитель от таза я поставил на пластиковую накладку,под которой мотор дворников. У родного уплотнителя сгнила внутренняя железка и он перестал держаться
Сообщение alfaton 19 июн 2016, 22:51
проклеил уплотнителем для окон капот пунта. цена вопроса 203р за 6 метров уплотнителя
парампампам
alfaton
Авто: GP 1,4 GPL
Сообщение 44. 24 июн 2016, 17:56
44. писал(а):Да...это так,я сейчас пытаюсь подобрать какой-нибудь уплотнитель от таза,вместо родного по контуру пластиковой накладки,чтобы от крыла до крыла
Победа! Найден уплотнитель,применяется в УАЗах и ГАЗелях (со слов продована)
Слева родной.
От крыла до крыла
Армируется
Поролонки пока просто обрезал,остались толстые части в крыльях.Наверно выкину вообще.Сифилису нет.
Теперь главное,цена 105 руб. Как искать? Копируете фото в телефон,забиваете в яндексе запчасти УАЗ в вашем городе,показываете фото продавану. Я в первом же магазине напоролся. Вообще есть каталожный номер http://avtopasker.ru/goods/13216.htm Длина 140см. :? ,почти длина накладки на стекле. Вбиваем,смотрим картинку. Мне попался 160см (от крыла до крыла и лишнее обрезал) Приблуда одевается достаточно плотно.При открытии капота,он отскакивает выше на 1 см,резинка еще новая.Завтра пройду внутренности силиконом.
Сообщение alfaton 24 июн 2016, 23:37
респект, тож так сделаю.
только вопрос по "треугольному" куску резины которым закрыли проводку под жабо. как это выглядит?
парампампам
alfaton
Авто: GP 1,4 GPL
Вернуться в Grande Punto
