датчик фронтального удара
Сообщение fradreal 02 июл 2013, 13:42
Друзья, помогите разобраться.
Где находятся датчики (или датчик, если он один) фронтального удара (airbag sensor)? Проблема: загорелся аирбег на приборке. Диагностика показала обрыв цепи аирбег. Проводка подушек, сами подушки и блок аирбег проверены и исправны.
За схему или фото отдельное болшое СПАСИБО!
fradreal
Авто: Fiat Punto III 16V 80Hp, 2003
Сообщение Skif 02 июл 2013, 14:13
Датчик фронтального удара находится в блоке управления подушек.
Датчики удара боковых подушек находятся в дверных стойках (у пятидверки).
Skif
Авто: 188 CVT был
Сообщение fradreal 02 июл 2013, 14:34
То есть за бампером нет датчика удара? Это точно?
Я так понимаю в блоке датчик ускорения для фронтального удара?
fradreal
Сообщение Skif 02 июл 2013, 14:41
За бампером никаких датчиков нет. Ни на схемах ни в природе. (Бампер я снимал и видел собственными глазами. Машина 2000 года.)
В блоке датчик ускорения.
Еще один датчик ускорения расположен под капотом возле крепления двигателя со стороны пассажира. Но он, скорее всего, не имеет отношения к подушкам.
Skif
Авто: 188 CVT был
Сообщение wind 02 июл 2013, 20:55
диагностика показывает не просто обрыв подушек а с указанием на какую ... давайте дословную расшифровку со сканера
Сообщение maxvalin 12 ноя 2016, 14:56
Skif писал(а):Датчик фронтального удара находится в блоке управления подушек.
А блок управления где находится? :oops:
У меня тоже пробла с датчиклом удара, тоже как дятел искал в бампере, тоже понял что там их никогда и не было(благо лез не ради датчика)
А сама картинка есть с расположением всего что относится к безопасности? (датчики, подушки)
Как раз мой вариант пятидверка 8-)
maxvalin
Сообщение Skif 13 ноя 2016, 19:02
Картинка есть в eLearn (электронный мануал по ремонту).
Подушки расположены стандартно - в руле и в торпеде над вещевым ящиком.
В зависимости от комплектации еще могут быть боковые подушки в боковинах спинок передних сидений (тогда есть и датчики в стойках) и шторки под потолком вдоль дверей. Все подушки помечены знаком Airbag (или SRS).
Сам блок управления находится под торпедой на тоннеле (в салоне под печкой у моторного щита). К нему идут желтые толстые кабели от подушек в торпеде и руле. Доступ удобнее со стороны пассажира. Надо открутить один шуруп (внутренний шестигранник) и снять декоративный щиток с прорезями для вентиляции в ногах пассажира.
PS А тот двухпиновый разъем возле фары - это разъем противотуманки.
Skif
Авто: 188 CVT был
