Ставить ли на Пунто детали подвески от ВАЗ?
Сообщение музыкант 03 ноя 2011, 16:37
Привет!Подходят ли к Фиат ПунтоII(188) 1.2-80л/с амортизаторы от Ваз или от других авто?
Влад.
музыкант
Авто: fiat punto 2002г.
Re: Подходят ли Фиату ПунтоII(188) -80л/с амортизаторы от Ваз
Сообщение lawer 03 ноя 2011, 17:35
А что родные за 1500 дорого?
Сообщение Джони 03 ноя 2011, 20:16
Ну что за подход к решению вопроса? Что, если Фиат прародитель ВАЗ, значит комплектующие авто должны быть взаимозаменяемые???
Когда я выбирал их, знаю точно, что они шли только на Punto-188, так что если исходить от противного, то от других авто не подойдет.
Нужно ведь понимать, что передняя амортизационная стойка конструктивно из параметров "Развал-схождение" задает "РАЗВАЛ", так как он на Punto-188 не регулируется, регулируется лишь "Схождение". А это сильно влияет на износ резины.
Поэтому если охото каждый сезон покупать новую резину, то эксперементируйте.
Джони
Авто: Fiat Punto(188)
Сообщение Джони 03 ноя 2011, 20:27
А если интересуют цены на передние амортизаторы до 2200 руб., то вот здесь они преведены на сегодня в интернет-магазине EXIST.RU:
Monroe 16306 Амортизатор газомаляный, передний 1 472,89р.
Optimal A-3071 G Амортизатор подвески Газовый 1 517,45р.
Gabriel 69410 Амортизатор задний газовый 1 631,53р.
Kayaba 334864 Стойка двухтрубная газовая "Excel-G" 1 809,75р.
Delphi DG 9024 Амортизатор газовый 2 048,97р.
Magneti marelli 3517 69070 000 Амортизатор газовый передний 2 166,52р.
Gabriel G35285 Стойка амортизационная газовая 2 167,79р.
Bilstein 22-105349 Амортизатор газомасляный 2 200,65р.
Примечание: Optimal не советую - вышли из строя после 3-х месяцев эксплуатации.
Джони
Сообщение lawer 03 ноя 2011, 22:10
А на Радонежке есть контакты и доставка если чО :)))))
http://www.fiatparts.ru/
Сообщение музыкант 10 ноя 2011, 14:10
Джони Спасибо !купил в EXIST.RU-Monroe 16306 Амортизатор газомаляный, передний 1 472,89р.
Влад.
музыкант
Сообщение .:maxi:. 22 ноя 2011, 13:35
Люди, лопнула передняя пружина) стесняюсь спросить - от ваза подойдет?
.:maxi:.
Авто: djmaxi@list.ru
Сообщение .:maxi:. 22 ноя 2011, 13:38
И можно ли самому заменить стойки, опорники, пружины, колодки передние?
.:maxi:.
Сообщение lawer 22 ноя 2011, 19:19
А передняя пружина случайно не конусом???
Сообщение .:maxi:. 23 ноя 2011, 09:22
конусом
.:maxi:.
Сообщение Джони 23 ноя 2011, 12:49
.:maxi:. писал(а):И можно ли самому заменить стойки, опорники, пружины, колодки передние?
Конечно можно, принцип такой же как и на других авто, только если у самого нет опыта ремонта этих вещей, то пригласите в помощь того кто это делал хотя бы на авто другой марки, предварительно обратившись к руководству по ремонту и экспл-ции, тут же на сайте есть сканированные страницы из этого руководства, (скажите спасибо Nich-у, can-у, и др. кто принимал участие в этом деле):
Подвеска:
viewtopic.php?f=33&t=3885
Тормоза:
http://photo.qip.ru/users/can80/9626053 ... nImageLink
Теперь о пружинах, они отличаются по жесткости, определяется это обычно либо нанесенинм на них точек цветных(одна или две диаметром около 1 см), либо цифрами 1, 2 или 3. Так вот пружины должны быть одной жесткости что справа, что слева, иначе это скажется, одна сторона авто может стать выше другой, не говоря уже об ощущениях на неровной дороге. Поэтому меняется либо парой, либо искать такой же жесткости. На вопрос от ВАЗа-??? - на этот раз промолчу, сказал всё выше.
форма пружины - слегка под конус.
Джони
Сообщение .:maxi:. 24 ноя 2011, 23:34
купил две пружины от калины. цена вопроса 1000 рублей за пару (две точки на пружине) полагаю что машины примерно одного веса и габаритов. сами пружины вроде похожи, на выходных попробую поставить всё это дело с новыми стойками, опорниками, рулевыми тягами и колодками, посмотрим что выйдет. Вопрос такой - у меня нету сжимателя пружин. без него обойтись возможно?
.:maxi:.
Сообщение SergZX 24 ноя 2011, 23:38
если делать одному - то врядли
надо будет надавить рычагом снизу через опору, чтобы сжать пружину и прикрутить стойку
сжиматели для пружин ВАЗов и прочих стоят около 100-200 рублей (не знаю, за комплект из 2 шт. или только 1 - надо будет 2, чтобы не перекосило пружину при сжатии), правда крутить их тоже то ещё удовольствие, но задачу они всё-таки упрощают
конечно, если есть знакомый токарь и сварщик (хотя, лучше там наверное не варить), то и самому можно такую штуку сделать
SergZX
Сообщение .:maxi:. 26 ноя 2011, 17:39
в общем пружины от калины не подошли - заужены у них посадочные места. есть вариант нагреть и чуток разогнуть. посмотрим чем закончится дело
.:maxi:.
Сообщение .:maxi:. 03 дек 2011, 11:51
Калиновскую пружину сделали. Нагрели и разогнули посадочные места, всё встало вполне нормально. размеры пружин идентичны. формы несколько различны но разницы на дороге я не замечаю совершенно. Цена вопроса с установкой новой стойки - 1000 (работа)
.:maxi:.
