Мой автомобиль – GP 2008 на механике 78 hp.
Сегодня возникла такая проблема: машина стояла на парковке, на ровной поверхности, на передаче и на обычном, не слишком сильном, нажатии ручника.
При трогании я понял, что задние колеса заблокированы. Очень удивился. Погода сейчас в Сочи жаркая (примерзнуть точно не могло
![Улыбается :)](./images/smilies/kolobok_smile.gif)
Правое почти сразу отпустило, а левое было заблокировано намертво, как будто ручник был задран до небес.
Выключил зажигание, понажимал педаль тормоза, снова завел, педаль чуть проваливается, вроде все норм, все как обычно.
Подъем и опускание ручника результата никакого не дал, заднее левое колесо намертво заблокировано.
После длительных простукиваний по колесному диску и попыток простучать барабан, машина все-таки сдвинулась с места с характерным и неприятным звуком в заднем левом колесе.
Завтра попробую доехать до сервиса. Подскажите, в какую сторону стоит копать? Кроме того, что проверить трос ручника и барабаны. В моей комплектации есть система помощи при трогании на подъеме, в Сочи много подъемов, довольно часто она срабатывает, можно как-то проверить, что проблема с ней связана?
Заранее спасибо
